nie chce odpalic
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-05-15, 12:00   nie chce odpalic
w zwiazku z tym ze szukam sobie autka pod jednym z komisow stala biala e30 2,0 +lpg. fajna tylko prawa strona do zrobienoa blachrka. rozmawiajac chweile z wlascicielem okazalo sie ze jest do swprzedania za dosc atrakcyjna cene z tym ze jest problem. A mianowicioe auto mialo robiona glowice i od tegp czasu nie chce odpalic. auta nie potrafili uruchomic nawet w serwisie(tzn powiedzieli ze zrobia ale trzeba bylo zostawic auto na jakis czas a to=koszty :twisted: )
w zwiazkuz tym mam pytanie czy ktos mial stycznosc z podobnym problemem?
www.bmw-e30.pl
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-05-15, 12:08
heh jak ktos moze napisac ze mial stycznosc z podobnym problemem :) --- jak nie wiesz co jest nie tak i w zasadzie niczego nie sprawdziles :) . Napisze tak - jak masz mozliwosc wziecia jej za naprawde smieszna kase to bierz, w najgorszym wypadku wymienisz glowice czy nawet caly silnik i bedziesz latal. ale przelicz sobie czy nie dostaniesz aby na tym w plecy. Teraz tyle nawiezli aut ze mozna kupic nie uszkodzone za dobra kase.
Go¶æ
Wys³any: 2005-05-15, 12:44
Cos z rozrzadem moze pomieszane :> Lepiej sprawdz zanim kupisz, weź do jakiegos mechanika na kanal, albo wez kogos kto ewentualnie by ci ja naprawial i powie co moze byc, i ile to wyniesie!
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-05-15, 13:21
W takim przypadku proponuję zrobić tak jak mówi Sarna, przygotuj się na najgorsze czyli wymianę silnika i policz realnie te koszta, jeśli mimo wszystko wyjdzie taniej niż możesz kupić całe podobne auto to wtedy można ją łyknąć, takie jest moje zdanie.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-05-15, 18:29
w najlepszym wypadku cos moze byc zle popadlaczane...
u mnie bylo tak ze po wymianie czujnika polozenia walka rozrzadu na nowy sprawny auto nie odpalalo... okazalo sie ze modul nie chcial dzialac... po odlaczeniu nowego czujnika auto palilo... wymienilem modul i bez klopotu...
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-05-15, 18:49
jeśli była ściągana głowica, to tak samo mogą być źle podłączone wtryski, albo wogóle nie podłączone, badź kabelek od nich jakoś naruszony.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-05-15, 19:15
Racja - demontują głowicę a przy montarzu nie podłanczają masy wtrysków pod kolektorem dolotowym i nie wiedzą co jest grane bo już tego nie widać tylko trzeba pomacać po wiązce że jest nie podłączona.
E39 530d 00r
Jawor
Wys³any: 2005-05-15, 20:18
wszystko zalezy od ceny...teraz widuje e30-tki po tak smiesznych cenach że szkoda gadac i to jezdzace...jesli mowisz ze jeszcze balcharka niedomaga, a silnik nieodpala..to juz coś mi śmierdzi wpadaniem w koszty...jesli nie masz na kupno w dobrym stanie to moim zdaniem jeszcze gorzej jak kupisz w złym bo wkopiesz sie w duze koszty..a auto moze nie jezdzic...kup saobie lepiej w średnim stanie ale żeby jezdzila...widuje po 2500-3000zł...no chyba ze śmieszna cena o której mowiesz to 1000zł...
Maciek e36
Do³±czy³: 14 Wrz 2004
Wys³any: 2005-05-15, 20:20
Ja miałem podobną sytuacje w e21 z motorkiem m20 z 1982r mianowicie po wymianie paska rozrządu i złożeniu wszystkiego do kupy auto nie chciało palić już miałem wszystko rozbierać i sprawdzić wszystkie punkty czy może się co poprzestawiło, zauważyłem przewód z podciśnieniem w głowicy, który był niewidoczny na pierwszy rzut oka, ale się odłączył podłączyłem go i rekin zapalił
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-05-15, 21:34   e30
Mialem coś podobnego jak u Maćka e23,przy kolektorze w dziwny sposub odręciły się dwie srubki(gwinty były do d...),silnik łapał lewe powietrze i nie chcial zapalić.Sprawdz wszyskie gumowe rurki,czy są szczelne.Kiedyś moje e23,nie chciało gadać,przyczyną był pękniety palec,to takze mozna łatwo sprawdzić.Osobiscie nie brał bym gazownika,jesli zakładać gaz to tylko samemu.Nie wiadomo jak poprzedni właściciel,obchodził się z instalacją,i ile km na niej przejechał.Sarna ma racje,wśrud e30 jest duży wybór,może nie taki jak w golfach,ale jest z czego wybrać.
BMW E30 323i 84r
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-05-16, 07:48
Artur C. napisa³/a:
wtryski nie mają żadnej masy i jej nie potrzebują. mają przecież 2 kabelki. masę potrzebuje silnik. i czasem lepiej z obu stron ją podpiąć np. do podłużnicy i do miski olejowej...
Miki
Wys³any: 2005-05-16, 20:05
ok sprawa juz nieaktualna
www.bmw-e30.pl
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-05-16, 20:25
To niby jak działają bez masy ? Sygnał dodatni otrzymują z kompa a masę mają doprowadzoną do wiązki właśnie pod kolektorem dolotowym z prawej strony od spodu Silnik M20B20. Już nie jeden spec się na tym wyłożył.
E39 530d 00r
