Pomg: 1 raz Doczy: 22 Gru 2004 Skd: Poznan-Rataje/Czecha
Wysany: 2005-04-22, 21:45 Co na to POLICJA
Witam mam pytanko do wszystkich posiadaczy Czerwonych lamp z tylu przy E30 i nie tylko a mianowicie co na to Policja wam mowi jesli was zatrzymuja do kontroli i widza ze kierunki wam swieca na czerwono ? bo dzisiaj wlasnie sobie pomalowalem takze na ten kolor. I ja mialem zamiar im puszczac kit nastepujacej tresci: "posiadam model 318 iS i panie wladzo to S oznacza iz jest to Amerykanska wersja dlatego mam czerwone kierunki ..." Moze pzrejdzie a jak nie to bede walil dalej glupa i mowil ze nie wiedzialem i zaraz bede zmywal ta farbe z lamp . I co wy im odpowiadacie ?
_________________ BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
Witaj!! Głupia sprawa ,ale ten numer z mówieniem ,ze to z USA nie przejdzie.Sprowadzający pojazd ze Stanów maja obowiazek dostosowania oświetlenia do warunków europejskich(żółte kierunkowskazy,asymetryczne światła mijania).Musiałbys przerobic go na "zabytek" , wtedy by się mozna było tak tłumaczyć.Niestety nie mam zatem pocieszających rad dla Ciebie. Pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
wylusssuj, miałem kiedyś czerwone, to sięnie rzuca tak w oczy jak np. czarne lampy pomalowane na smołe, wieć przy kontroli raczej się nie doczepią, chyba zę będą upierdliwi 8)
_________________ Marcin
GG 6271263
nawet Papież jeździ BMW > Bóg powiedział ludziom co dobre :)
Mam pomalowane kierunki na czerwono od 4 lat,chyba z 10 kontroli policji i nic nie mówili żeby im się kolor kierunkowskazów nie podobał . Spoko nic Ci nie zrobią.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
Mozesz miec nawet zielone, wazne zeby swiecily na pomaranczowo. Jesli tak nie jest i trafisz na jakiegos upierdliwca to masz problem. A swoja droga to jesli nie dasz za duzo farby to nawet po pomalowaniu beda swiecic na taki kolor jak powinny.
Stary lampy możesz miec pomalowane nawet na różowo ale jak cie pies zatrzyma to pozycja
ma świecić na czerwono wsteczny na biało a kierunek na pomarańczowo jeśli bedzie inaczej to
jak trafisz na upierdliwego gline to dowodzik zabieże
P.S Ale jest nato sposób czerwony z zielonym daje pomarańczowy
w nowych Peugotach sa stosowane zielone żarówki do kierónkow bo maja całe czerwone lampy i po problemie
Pomg: 10 razy Doczy: 23 Lis 2004 Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-04-23, 11:26
na pradze kolo ronda starzynskiego trafilem juz 2 razy na takich upierdliwych gliniarzy i nie dalo sie z nimi gadac...mialem lekko trysniete czerwonym ale wsteka zostawilem bialego...jak mowilem ze jest to ciemno pomaranczowy kolor kierunkow ktore sie swieca z tylu nic nie dawalo...sami mysleli ze to moze lampy z amerykanskiego rynku ale jezeli tak to przegladu by nie przeszly wiec dowodzik chcieli zabrac...trzeba bylo siegnac to kieszeni i....do domu.
ale ten pomysl z zielonymi zarowkami jest nie kiepski...
Wysany: 2005-04-23, 12:10
no problem bo mam tam kumpla kierownika...
wlasnie bylem w sklepikach motoryzacyjnych u mnie i sie zdziwili ze takich szukam..chcieli mi wcisnac takie malowane farba...tak jak czasami pomaranczowe sprzedaja...ale na takich farba peka pod wplywem ciepla
Wysany: 2005-04-23, 14:46
Mam podobnie do ciebie Jinos jak miales wczesniej ale zostawie to bo jest zarabisty efekt przy czarnej Bercie a sproboje sobie skolowac takie zaroweczki od Peugota tylko nie wiem czy maja podobna moc ? trzeba bedzie sprawdzic a pozniej jak co zdam relacje, no chyba ze zawolaja za jedna zaroweczkle kosmiczna sumke to zrezygnuje z zielonych
Zgadza sie, 3 warstwy od srodka a spray jest specjalny do malowania lamp...ide zerknac jak sie nazywa...juz wiem "MOTiP" goraco polecam
_________________ E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
Wysany: 2005-04-23, 19:55
Jak dla mnie wypas ale chyba nie powiesz że wsteczny świeci Ci na biało
Hmm... jak by wypalił ten numer z zielonymi żarówkami to może bym i ja bym sobie swoje pomalował!
Jeszcze jedno, gdzie można kupić tą osłonkę na tylną szybe? Szkałem na Allegro ale nie było...
Wysany: 2005-04-23, 23:40
z ta oslaona byl juz temat wiec...wszedzie ja kupisz 8) w hicie,w castoramie , w obi ,w realu itd itd nawet w naj zwyklejszym sklepie z czesciami do polonezow 8) 20-30 zl
Czerwony kolor co prawda jest zabroniony, ale przymyka się na to oko z tego względu, że importuje się do nas albo produkuje się u nas amerykańskie samochody, które fabrycznie mają np: czerwone kierunki.
Mariusz, ale jeśli importujesz autko z USA masz obowiązek dostosować je do przepisów obowiązujących w Polsce, czyki muszisz wywalić czerwone migacze i wstawić żółte.
Wysany: 2005-05-05, 16:16
kicha napisa/a:
I co załatwiłeś te żaróweczki? Ile Cię to wyniosło?
Wysany: 2005-05-05, 16:18
jinos napisa/a:
Hmm.. a kumpel mi mówil że to się maluje z wierzchu.. najpierw papierkiem trzemy, trzemy, trzemy, później nitro przemywamy, a później pryskamy
Jest jakaś widoczna różnica jak się pomaluje od środka albo z wierzchu??
Wysany: 2005-05-05, 19:37
Zaroweczki kupilem w NorAuto i wyniosly mnie niecale 8 zl , ale niestety mam tak czerwone ze mi nie pomogly no ciut moze mniej siweca na czerwone ale nie przejmuje sie juz tym . Zrobie fotki i zapodam wam jak wyszly moje swiatelka . A musze powiedziec ze sa malowane od zewnatrz.
Wiec jak ktos bedzie miec mniej czerwone ode mnie to raczej powinny pomoc
