Magiel e36 w e30 - problem
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-15, 08:33
ja milem z m10 magiel e36 z chlodnica ale musialem chlodnice lekko odginac zeby sie zmiescilo jak nabijesz krzyzak do konca na magile do plastiku to bedzie pasowac.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-07-15, 11:15
wrona napisa/a:
chlodnice z magla zdjąłes??
pozdr
oho, jaką chłodnicę? a tam jest coś takiego ? :help: :mg:
Wszystko do e30 504-413-297
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-15, 11:26
nr 8
http://bmwfans.info/parts...ring_oil_pipes/
[ Dodano: 2009-07-15, 11:26 ]
przypomnij wieczorem na kom to ci fotke wysle bo mam na innym kompie
[ Dodano: 2009-07-17, 15:31 ]
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-07-17, 15:31, w caoci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-11-12, 00:10
Panowie odgrzebię lekko kotleta, ponieważ teraz mi przyszło się borykac z problemem maglownicy z e36 w e30 :]
Generalnie wszystko jest jasne i klarowne ale interesuje mnie kilka szczegółów.
W jaki sposób najlepiej rozwiązac problem z założeniem śruby ściskającej krzyżak z wieloklinem malga? W maglu z e36 wieloklin jest dłuższy tak jak czytam nie ścinac go tylko nabic do końca ale wtedy to przetoczenie nie będzie pasowało w miejsce gdzie przychodzi śruba. Czy najlepiej spiłowac lekko ten wieloklin z boku tak aby powstało miejsce na ori śrubę, czy może użyc cieńszej aby się zmieściła bez problemu? Jak Wy rozwiązaliście ten problem?
Druga sprawa to chłodniczka oleju do wspomy (magiel z e36 320 M50). Czy jest jakiś sposób aby zmieścic ją w e30 z silnikiem m20? Z moich wstępnych oględzin i przymiarek wynika, że nie wejdzie więc ją odkręciłem ale może ktoś z Was ją zmieścił w jakiś sposób. Może to zbytecze zawracanie sobie głowy? W sytuacji gdy ją wywalę to nie będzie problemów z podłączeniem węży od hydrauliki tak aby ją ominąc?
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-11-12, 00:24
kolego wchodzi chlodnica oleju z e36 spokojnie da sie ja wcisnac kolo miski. co do sruby to nabita oryginalna sruba :)
pozdrawiam.
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-11-13, 12:12
Piotrek325 napisa/a:
tylko, że wtedy za pewne spaprze się gwint. Nie lepiej by było przeszlifowac okrągłym pilnikiem wieloklin i zrobic takie wyżłobienie w tym miejscu?? Próbował ktoś może takiego rozwiązania?
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-11-13, 18:03
Dwa dni temu zakladalem bierzesz mlotek i przebijasz nic sie nie dzieje. Ja chlodniczke sobe darowalem ale przymierzalem i z ale z racji planu zmiany silnika odpuscilem bo bedzie mi miejsce potrzebne :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-10-26, 19:19
Szukam potwierdzonych informacji dotyczących przełożeń magla z poszczególnych modeli BMW i poszczególnych silników.
Tzn. przełożenie:
E30 - ??
E36 - ?? dot. różnych wersji silnikowych i nadwoziowych tzn. jak wypadak compact, M3 itp.
Z3 - ??
E46 - ?? Czy każda wersja nadwoziowa i silnikowa miały identyczne maglownice?
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2012-10-27, 00:43
marcinek_89, zerknij do tego tematu:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=403129
Posty Cypiska i mój.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2012-10-27, 00:45, w caoci zmieniany 1 raz
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2012-10-31, 18:14
Panowie, ostatnio montowałem przekładnie ze36 w mojej 323i (e30) w której fabrycznie wogóle nie było wspomagania.
przekładnia pasuje bez problemu razem z gałkami od e36
jedynie pod uszy od przekładni trzeba dać pare podkładek.
nie ciąłem ani nie przerabiałem wielkolinów.
jak położyłem przekładnie z e36 i przekładnie z e30 ( ze wspomaganiem ) to niczym się nie różniły, jedynie wałek z wieloklinem wychodzi z przekładni pod innym kątem, niczego nie trzeba ciąć ani szlifować :!:
ja musiałem tylko zainstalować krzyżak od e30 ze wspomaganiem bo e30 bez wspomagania jest całkiem inny i o wiele dłuższy.
jedyny problem z krzyżakiem miałem taki że nabiłem go za głęboko i przy kręceniu kierownicą śruba się zaczepiała o ściane grodziową pod serwem i po przesunięciu krzyżaka w dół było ok.
baaardzo ważna jest zbierzność po takim zabiegu :!:
po wymianie przekładni też nie ustawiałem zbierzności " bo nie sciągało "
jak puściłem kierownice to beemka jechała jak po szynach ale wystarczyło dodać gazu na łuku i była nieobliczalna, auto jechało jak chciało
po ustawieniu zbierzności auto było nie do poznania, trzymało się drogi jak przyklejone,
więc uważam że po wymianie przekadni zbierzność należy ustawić w pierwszej kolejności :!:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
HARY E30
Doczy: 03 Maj 2011
Skd: piaseczno
Wysany: 2012-11-01, 15:17
witam u mnie tez wszystko pasilo bez zadnych przerobek ciec i giec, a zamiast podkladek idealnie pasuja nakretki do felg stal od forda :mg: 8-)
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapyta do SQL: 11
