[e30]problem z elektryka !!!!
maniekw
Doczy: 16 Mar 2011
Skd: Koszalin
Wysany: 2012-02-16, 22:02   [e30]problem z elektryka !!!!
pomocy mam problem ze swoja e30 324td.otoz po wlaczeniu swiatel mijania brak kierunkowskazow(czasem jest tylko jedno pykniecie i to wszystko).natomiast bez wlaczanych swiatel kierunki sa,sprawdzilem juz bezpieczniki , przerywacz,przekaznik,wyczyscilem styki masy przy silniku oraz w bagazniku i nic to nie dalo. nadodatek rozladowuje mi szybko aku 2 dni do trzech max.moze ktos mial podobny problem.bede wdzieczny za wszelkie sugestje moje gg 23944230
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-01, 12:39, w caoci zmieniany 1 raz
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2012-02-17, 04:26
kolego jesli przekaznik i bezpieczniki sa ok to zostaje przelacznik od dlugich i kierunkow
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2012-02-17, 11:30
maniekw,
a jeśli o akumulator chodzi, sprawdź regulator napięcia w alternatorze...być może przepaliła się w nim dioda kierunkowa ładowania...w takim przypadku + z akumulatora na postoju jest zwarty poprzez szczotkę z - na komutatorze wirnika...
maniekw
Doczy: 16 Mar 2011
Skd: Koszalin
Wysany: 2012-02-17, 19:27
dzieki za info.dodam jeszcze ze jak wlacze swiatła to i kierunki sie lekko swieca tak jakby gdzies robilo jakies przebicie :(
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2012-02-17, 23:07
a nie masz czasem kierunków z postojówką?? wiem że takowe akcesoryjne są do kupienia...sprawdź to...
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2012-02-18, 07:19
Obstawiał bym jednak za brakiem masy.
Czy da się auto odpalić jak są włączone światła?
Coś się stało że się ze...ło
maniekw
Doczy: 16 Mar 2011
Skd: Koszalin
Wysany: 2012-02-18, 16:56
tak można odpalić bez problemu,a co do kierunków to tylne tez sie świecą.czy jest jeszcze gdzieś masa oprócz tej z tyłu koło aku i od silnika do budy.chyba trzeba bedzie oddac do elektryka(myślałem że kilka zyli zostanie w kiermanie) :<
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2012-02-18, 17:39
coś mi się zdaje że manetka kierunkowskazów robi zware ze światłami...zanim oddasz do fachowca podmień cały przełącznik w kolumnie kierownicy, być może jest to jedyny problem powstałych awarii kierunków i świateł...przełącznik pracuje płynnie czy z zacięciami?? może się rozsypał w środku...hmm?
maniekw
Doczy: 16 Mar 2011
Skd: Koszalin
Wysany: 2012-02-18, 20:30
przełacznik działa płynnie więc nie wiem.dzieki za porady kolego.ogladałem twoją bestie jest niezła.tez miałem 2,5 ale w touringu zajefajny motorek.
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2012-02-19, 23:20
maniekw napisa/a:
dzięki za uznanie...fakt motorek pierwsza klasa...naprawdę dobrze się spisuje... :spoko:
aha...jak dojdziesz do ładu napisz w temacie co było nie tak...napewno się komuś przyda, bo przypadek ciekawy...
maniekw
Doczy: 16 Mar 2011
Skd: Koszalin
Wysany: 2012-02-25, 17:29
Witam ponownie koledzy mój problem z elektryka rozwiązany,otóż poprzedni właściciel załozył tzw.xenony i okazało sie że w prawej lampie przylutowany był taki mały scalak który odpowiadał za swiatła i kierunki.kable sie ponadpalały i zaczeły dziać sie cuda.wywaliłem te pseudo xenony i zamontowałem oryginalne żarówki i jest po problemie wszystko śmiga aż miło. :D :jupi:
[ Dodano: 2012-02-25, 17:32 ]
mam nadzieje że w przyszłości komuś sie przyda(mój przypadek) i zaoszczedzi tak jak ja kilka zloty
