Wymiana manszet na półośkach
Karolo
Doczy: 08 Sie 2010
Skd: Centrum
Wysany: 2011-09-29, 23:25   Wymiana manszet na półośkach
Witajcie
Przeprowadzam sobie remont belki od compacta do e30.
Mianowicie problem polega na całkowicie spękanych i porozrywanych manszetach na obu półośkach napędowych.
Półośki po mordęgach udało się wyjąc z piast ( od nowości na pewno nic nie ruszane ).
Pytanie teraz jak zdjąć przeguby aby mozna było nasunąć nowe manszety na wałek ?
Na obecną chwilę wygląda to tak:
Strona piasty
Strona flanszy do dyfra
Jak to rozbić ? :)
Dzieki za pomoc
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-09-30, 14:13
Łatwiej i pewnie taniej było by wymienić całe półośki.
[ Dodano: 2011-09-30, 14:17 ]
Jak odkręciłeś półoś od dyfra to widać tam taką pokrywkę przez którą przelatuje te 6 śrub które przykręca się do flansz. Musisz ją zdjąć, pod nią będziesz widział zawleczkę którą musisz zdjąć, potem zbijasz przegub z osi.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-10-02, 11:07
Cypisek napisa/a:
:spoko: dobrze wiedzieć na przyszłość...tak czułem że z tym dekielkiem trzeba kombinować bo od str. gumy to ch :cenzura: widać...nie jest to jak widać takie oczywiste jak to w przednionapędówkach bywa...a tak przy okazji...rozumiem że przegub od od str. piasty jest nie do ściągnięcia...?? zakuwany jest na stałe ? czy też jest jakiś myk...?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-10-02, 14:48
Dantte26 napisa/a:
Ludzie złożyli, Polacy rozłożą ; ]]]]
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-10-03, 00:05
Da się to zrobić, ale po co? Do wymiany osłon w zupełności wystarcza odkręcenie przeguby wewnętrznego, demontaż z półośki i wtedy w zupełności da się dobrać do osłony na przegubie zewnętrznym...
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-10-03, 09:52
makkus napisa/a:
choćby po to, aby wymienić sam przegub zewnętrzny jak się skończy...
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-10-03, 23:49
Dantte26 napisa/a:
a skąd weźmiesz sam przegub ? nowy, SAM nie występuje, tylko z półośką. Używany? to po go ściągać ? Prościej wymienić całość...do wymiany mieszka nie potrzeba tego robić. Zawsze można wysłać półośkę do Torunia (firma motomax) i tam Ci to zrobią...zapłacisz ok.500-600zł za przegub...
788 057 194
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-10-04, 07:52
makkus napisa/a:
to oznacza że nie jest to rozbieralne do ponownego bezkolizyjnego montażu w garażowych warunkach...pytałem z ciekawości czy już ktoś się z tym mordował...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-10-04, 07:53, w caoci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-10-04, 11:46
ja zawsze wiozę półośki do warsztatu w mojej okolicy... zajmują się tylko półosiami i przegubami. płacę 150zł i odbieram półosie z nowymi manszetami i z wymienionym smarem.
