M50 nv rozrząd...
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-07-25, 23:24   M50 nv rozrząd...
Witam...
Wymieniałem uszczelkę miski i znalazłem w niej kawałek bakielitu :/
Wytłumaczyło mi to dlaczego słyszę dziwne stuk puk gdy wyłączam silnik.
zdjąłem dekiel i pokrywę rozrządu.. ślizg nr 5 popękał , ten górny na krótkim łańcuchu także... odkryłem też ze moje napinacze są w kiepskiej kondycji wiec postanowiłem się za to zabrać.....
http://realoem.com/bmw/sh...858&hg=11&fg=25
Mam problem ze slizgiem nr 7... nie mogę go wyjąć... :( zauważyłem ze okładzina bakielitowa chyba jest wpinana w drugą część ślizgu ( te aluminium )... lecz wszedzie gdzie nie zaglądam to ten slizg jest sprzedawany razem z tym aluminium ...
Kupic śliżg nr 7 i przepiąć bakielit? bo jak się nie da... to już chyba tylko czapka w góre.. bo nie mam pojęcia jak go wytargać!
Dopomóżcie dobrodzieje poradą...
Pozdro.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-26, 07:37
Hmmm, wykręciłeś napinacz łańcucha? łańcuch powinien się poluzować, ściągasz tą zapinkę zabezpieczającą nr 9 i wyciągasz ślizg do przodu, nic tam więcej nie ma co by go trzymało.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-07-26, 08:55
Zgadza się Cypis, ale jeśli ise nie da zrzucić tego ślizgu to bez ściągnięcia tego dekla (nr. 1) raczej się nie obejdzie ...
Tylko przy jego zdejmowaniu trzeba uwarzac aby nie uszkodzić dolnej czesci uszczelki pod głowicą którą znajduje się na tym deklu rozrządu.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-07-26, 09:09, w caoci zmieniany 2 razy
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-07-26, 10:28
A trzyma.... klinuję się górna część ślizgu w głowicy i przez to nie mogę go wyjąć...
Dekiel zdjąłem mam wszystko na wierzchu ...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-26, 12:20
MaxxxS, weź jakąś fotę zrób
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-07-26, 12:22
wrzucę wieczorem...
[ Dodano: 2011-07-28, 11:53 ]
Witam.. to jest ten ślizg nr 7 ze szkicu realoem. teraz mam zdjęty łańcuch i dolne koło zębate. tulejka dolna tego ślizgu który widzicie sięga do samego bloku i nie jestem w stanie zdjąć ślizgu ponieważ góra klinuje się w głowicy. Na zdjęciu zaznaczyłem wpinkę to mi zasugerowało ze jest to rozbieralne ale samego bakielitu nie znalazłem w sprzedaży...
Postanowiłem że wymienię sam bakielit ponieważ nie widze szans na wyjecie tego g**** w całości ...
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2011-08-09, 22:29
Witam, polecam serwis poniżej. Jeśli chcesz kupić jeszcze ten element zadzwoń do nich to myśle, że Ci pomogą... Składałem cały motor m50 a części zamawiałem u nich.
Serwis BMW Łódź
Krzemieniecka 2, Łódź, Łódzkie 92-458
t: 0426890439
STOP mechanikom-laikom!!!
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-08-10, 00:06
znam to miejsce :) a motor juz poskladany. ten slizg moze wyjsc po odkreceniu czpienia na ktorym jest montowany, to mi sie nie udalo. kupilem nowy slizg i przekleilem bakielitowe slizgi. klej musi byc obojetny na olej smary a takze odporny na wysoka temperature. pozdr.
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2011-09-03, 18:01
mogłeś też założyć ślizg z m52 ...jest cały z bakielitu
