czujnik położenia wału
mer
Wys³any: 2005-03-27, 17:55   czujnik poÅ‚ożenia waÅ‚u
Kto wie jak sprawdzić ten element w e30 b20?
Są trudności z odpaleniem autka, i dziś poruszałem jego przewodem i zapalił normalnie .Badałem oporność- są trzy piny (z czego dwa są zwarte przynajmniej u mnie),a wartość miedzy trzecim wynosi koło 500omów.
Ileto ustrojstwo może kosztować?
ps.przeżuciłem większość postów , nie tylko na tym forum i nie znalazłem odpowiedzi.....
Go¶æ
Wys³any: 2005-03-28, 07:49
ja kupilem od 318 a mam 2,5 pasuje i loto normalnie koszto 150zl
mer
Wys³any: 2005-03-28, 08:41
To chyba sporo dałeś,bo dziś znalazłem nowy do 320 za 189zł.-za dużo jak na tak drobny element , ale trzeba będzie sie rozejrzeć za używanym
trip
Do³±czy³: 17 Mar 2006
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-21, 13:11
Witam, jeżeli ktos wie to prosiłbym o informacje gdzie sie znajduje ten czujnik i jak wygląda w m10b18.pozdro
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-03-21, 18:41
Ale odgrzebałeś stary wątek ! :-) .
Czujnik o którym tu mowa występuje tylko w silnikach z układem Motronic.
znajduje się z przodu silnika przy kole pasowym. lub ( w starej ecie ) w okolicach koła zamachowego.
Według mnie w m10 go nie ma wcale bo tam nie ma motronica.....
( jeśli bredze - niech ktoś sprostuje....)
/pozdrawiam
hk3r
Do³±czy³: 01 Gru 2006
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-21, 20:21
Kolega ma racje...Tam siedzi ster. 2BE I jedyny czujnik położenia to:czujnik położenia Pierburg ale to całkiem inna historia...
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
trip
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-21, 20:30
ok .wielkie dzieki za pomoc i pozdrawiam!
[ Dodano: 2007-03-21, 19:39 ]
aha to mam jeszcze pytanko w takim razie :D
nie odpala mi moja kochana m10-tka i własnie dzis był elektryk żeby zobaczyć co jest nie tak i stwierdził, że to może być właśnie wina tego czujnika /ale skoro go nie ma to chyba nie/ :P ogólnie sprawdził komputer i przekaźniki i wszystko ok, pompa paliwa działa i pompuje, rozrusznik kreci, może ktoś ma jakis pomysł co to może być?pozdro
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-23, 20:55
czasem m20b23 nie miał tez czujnika polozenia wału???mowa tu o E30(wąska lampa).
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
