złącze diagnostyczne
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-12-20, 20:47   złącze diagnostyczne
Witam szanownych kolegów :D
Mam interfejs diagnostyczny diałający pod bmw skaner 1.0
testowałem go u kolegi na e30-stkach 1,6 i 2,0 no i było ok , wykrył problemy z zapłonem co jak najbardziej się zgadza :)
problem zaczyna się przy mojej e36 1,8 ... łączy się bo pokazuje nr dme itd (zgadzają się), ale nie wykrywa żandnych błędów (co mnie troche dziwi) i nie chce skasować ani oil serwisu ani inspekcji :(
Co może być przyczyną ?
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-12-20, 22:30
Pytanko kolego jakie 2.0 podpinałeś ? Z dużym okrągłym złączem ?
rajoo
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-12-20, 23:49
błedow moze nie byc
a inspekcji i oil service nie skasujesz jak masz padniete aku w desce albo uwalony zegar
Ostatnio zmieniony przez rajoo 2010-12-20, 23:50, w caoci zmieniany 1 raz
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-12-21, 00:24
MAJSU, to jest (podajże) M20B20 :?: (taki na aluminiowym "baranie"), SWAP + kombinacje alpejskie , bo kumpel kupił ta bete bez silnika, a w zasadzie całkowicie gołą bude na zawiasie :D
rajoo, napewno przepływka daje w dupe ale może komp faktycznie nie wychwycił :(
w moich zagarkach bateryjki nie ma (jeśli o to chodzi). A co znaczy uwalony zegar ?
Zastanawiałem się nad brakiem łączności miedzy złączem a zegarami, jest to możliwe ?
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-12-21, 00:25, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-12-21, 10:23
BassQ napisa/a:
No to aż dziwne że się połączyło przy takiej kombinacji. Możesz dać link do tego interfejsu który zakupiłeś ?
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-12-21, 18:31
http://moto.allegro.pl/in...1372959831.html
nie kupowałem dostałem już dawno w rozliczeniu za fuche, ale dop od zeszłego tyg sie nim bawie, ogólnie jest do pupy ;/ a w każdym razie skaner 1.0 nie ma prawie żadnych opcji. nie wiem jak z carsoftem 3.4 bo go nie mam.
Skanner 1.0 obsługuje dme 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 3.1, 3.3, 3.3.1, MS40, MS41.0, MS41.1, 1 i 2
MAJSU a z ciekawości dlaczego uwarzasz że nie powinien się połączyć?
A wracając do tematu, jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-12-21, 18:43, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-12-21, 19:08
BassQ napisa/a:
Nic takiego nie napisałem ani nie sugerowałem.
