[e34]dziury na benzynie bmw 520i
paluh
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: kraków
Wysany: 2010-09-09, 13:14   [e34]dziury na benzynie bmw 520i
witam mam maly problem z autkiem i prosze was o pomoc.
problem polega na tym ze ma dziury na benzynie nie idzie tak jak powinno. wymienilem przeplywke jest troche lepiej ale nie do konca na gazie autko smiga tylko z ta benzyna jest problem.
czy po wymianie przeplywki musze podpinac sie pod kompa i ustawic ja czy problem jest w czyms innym.
prosze o pomoc
[ Dodano: 2010-09-09, 13:15 ]
co do silnika jest to 24 zaworki na vanosie
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 07:51, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-09-09, 15:52
co masz na mysli mowiac dziury??
przerywa ?
moze problem lezy po stronie zasilania silnika w benzyne.
tj. pompa -> filtr -> listwa (regulator) -> wtryski
www.e30studio.pl
paluh
Doczy: 24 Cze 2010
Skd: kraków
Wysany: 2010-09-09, 17:29
chodzi o to ze silnik wolno sie wkreca i nie chce isc tak jak powinien bo w porownaniu z gazem to tak jak by ze 100 km mial mniej straszny mol.... i dziwnie strzela lekko w kolektorze mechanik mimowil ze wystarczy wymienic przeplywke bo faktycznie byla padnieta ale to malo co dalo jedynie to ze nie skaka na obrotach.
