Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
Jakie obroty na jalowym biegu e30
Author Message
rafcis82
Posted:    Jakie obroty na jalowym biegu e30 [ !!! ]
Pytanko moje takie jest jakie powinny byc prawidłowe obroty na jalowym biegu , pytam sie dlatego bo zmienilem silnik krokowy na starym mi falowaly ale mialem delikatnie ponizej 1tysiaca a teraz nic nie faluje rowno chodzi ale wskakuje powyzej 1tysiaca mozna nawet powiedziec ze blizej 1,5tysiaca jest ...czy to jest normalne czy trafiony jakis krokowiec kupilem??? z gory dzieki za odpowiedz
WI$NIA
Posted:     [ !!! ]
Jakoś wysoko strasznie. U mnie jest koło 750 i tak chyba powinno być.
rafcis82
Posted:     [ !!! ]
to moze przeczyscic go jakos i mu sie poleprzy , chyba ze dam mu chwilke i niech pochodzi w samochodzie to sie uspokoi???
WI$NIA
Posted:     [ !!! ]
Ale na zimnym masz 1,5k obrotów, czy na rozgrzanym? Jeśli na rozgrzanym to raczej nic mu nie da "pochodzenie".
Możesz spróbować go przeczyścić benzyną może to coś da. Ja swój czyściłem WD-40 i na krótką metę pomogło.
rafcis82
Posted:     [ !!! ]
No wlasnie na zimnym mam bo dzisiaj mi przyszedl i poszedlem sobie do garazu go zamontowac wiec moze jak przegonie troche samochod to cos sie zmieni:)
maaaad
Posted:     [ !!! ]
760, +/- 40
WI$NIA
Posted:     [ !!! ]
Na zimnym może mieć troche wyższe obroty, nie powinien, ale może, więc rozgrzej najpierw silnik do temperatury pracy i zobacz co się będzie wtedy działo.
M-4
Posted:     [ !!! ]
Jak sprawdzałem na lampie stetoskopowej to miałem wg obrotomierza 1000 a wg lampy 800 wiec tez mozesz to wziasc pod uwage u siebie. Najlepiej jak pojedziesz sobie na ustawienie zapłonu i obrotów do jakiejś samochodówki - u mnie to kosztuje 20 zł.
Zimny silnik powinien mieć wyższe obroty. Ciepły o ok 200 niższe.
maaaad
Posted:     [ !!! ]
[quote="rafcis82"]wskakuje powyzej 1tysiaca mozna nawet powiedziec ze blizej 1,5tysiaca jest ...czy to jest normalne czy trafiony jakis krokowiec kupilem??? z gory dzieki za odpowiedz[/quote]
Może być trafiony krokowiec. A może być rozregulowany/uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (takie małe, czarne, pod przepustnicą). Było już trochę o tym na forum :)
MAJSU
Posted:     [ !!! ]
[quote="M-4"]Jak sprawdzałem na lampie stetoskopowej to miałem wg obrotomierza 1000 a wg lampy 800 wiec tez mozesz to wziasc pod uwage u siebie. Najlepiej jak pojedziesz sobie na ustawienie zapłonu i obrotów do jakiejś samochodówki - u mnie to kosztuje 20 zł.
Zimny silnik powinien mieć wyższe obroty. Ciepły o ok 200 niższe.[/quote]
Kolego lampie stroboskopowej jak już to raz a dwa w M20B25 zapłonu nie ustawiasz.
318Albert
2x 3er mit szperre
Posted:     [ !!! ]
Na zimnym nie powiniem 1200 przekraczać, na ciepłym powinno być ok 750-800. Nie rozumiem jak można zapłon ustawić w M20 jak tam ECU steruje, nawet nie ma przerywaczaw aparacie zapłonowym :?
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
