jaka skrzynia m20b25...
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-04-28, 13:57   jaka skrzynia m20b25...
siema.. :) panowie nadszedł czas na wymiane skrzyni w mojej e30 i chciałbym zapytać czy taka bedzie nadawała sie
http://www.allegro.pl/sho...item=1013048361
skrzynia getrag bedzie posiadała krótsze biegi tak..?? nie orientuje sie zbytnio w skrzyniach jaka jest jaka... chciałbym jakąś skrzynie z krótszymi biegami... pomóżcie mi cos dobrac :P
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-28, 15:20   Re: jaka skrzynia m20b25...
norb napisa/a:
To oryginalna skrzynia z B25 i ma krótsze przełożenia niż skrzynia z B20.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-04-28, 15:20, w caoci zmieniany 1 raz
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2010-04-29, 08:53
czyli jak taką skrzynie wezme to nie zrobie błędu :) czy lepiej kupić zwykła skrzynie...?? nie chce wydac kasy w błoto :]
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-04-29, 20:40
norb napisa/a:
To chyba sam sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie.
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-04-29, 21:28
Jeżeli masz stare m20 to masz na skrzyni czujnik położenia wału i czujnik obrotomierza
Jeżeli nowe to nie :P Ta skrzynia jest od nowego m20
POZDRO 8-)
Luka
Doczy: 15 Lut 2010
Skd: Głogówek
Wysany: 2010-04-30, 07:54
Witam mam taka skrzynke do m20b20 Jakbys byl zainteresowany PZDR
--- Luka ---
