Dlaczego zdrowe M40 kręci sie do 5200 obr na min?/ i oleje..
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2008-04-20, 23:18
beryl napisa³/a:
Może ktoś wie jakiej to firmy popychla? na spodzie wybity nr 756.
[url=http://img88.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
Mam identyczne! Na pudełku jest wytłoczony napis OBEN. Sam jestem ciekawe, co to za firma.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-04-21, 07:47
Oben to nie firma- znaczy tą stroą do góry przy składowaniu.
E39 530d 00r
Snajper
Do³±czy³: 12 Kwi 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-04-21, 09:22
witam, chcialem sie dolaczyc do tematu jesli mozna.
chce sie upewnic czy to bedzie to co opisaliscie czy nie.
mianowicie w moim m40 sprawa wyglada tak ze auto jest zwawe, ma moc ale powyzej 5200/5500 obr strasznie powoli wkreca sie wyzej, idzie tak jakby przerywal a jak zmienie bieg na wyzszy to dalej przerywa i dopiero po 2 sek. lapie wiatr w zagle i idzie znowu ladnie do przodu. zjawisko cholernie irytujace przy wyprzedzaniu. czy to bedzie wina wlasnie rozrzadu czy raczej sprawa elektryczna lub jeszcze inna (kable, swiece, przeplywomierz, nieszczelny wydech przy kolektorze, katalizator...?)???
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-04-21, 10:56
Snajper napisa³/a:
muł to może od rozrządu, ale przerywanie raczej nie. Temat do zbadania.
Ja kupowałem popychacze EVR za 35zł/szt. Podobno jakość oryginału. ale na pudełku nie pisało evr, więc nie wiem czy mnie nie wydymali. Ale od początku jest podobnie, nic się nie zmieniło przez 1500km.
E30 325ic 1987.........-.../
abrover
Do³±czy³: 04 Lis 2007
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2008-04-24, 23:46
Czy dźwigienki mogą klepać od 4000 RPM oraz przy przytrzymaniu i minimalnym zejściu z obrotów powyżej 2500? Bo podejrzewałem panewki, ale sprawdziłem i są ok. Wymieniłem olej, ale cały czas coś wali (mam wrażenie że pod deklem zaworów) od 4000 RPM oraz właśnie jak się go z wyczuciem przytrzyma na obrotach na luzie i lekko odpuści.
Samochód ciśnie spoko, kręci się na czerwone pole.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-04-29, 21:36
tak, mogą klepać tak dźwigienki.
Nie pamiętam. Czy te pastylki są jakoś mocowane, czy są położone luzem pod dźwigienką tak, że łatwo je zmienić??
Bagor
Wys³any: 2008-04-29, 22:41
Piotr_1 napisa³/a:
Są luzem, tylko uważaj, żeby nie wpadły do środka.
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-01-23, 16:36
beryl napisa³/a:
Witam. Może napiszę jak u siebie "rozwiązałem" problem silnika M40 i wycierającego się walka. Żeby nie pisać za dużo zrobiłem tak jak na stronie www .e30.de...motoren...M40...M40Umbau_auf_Rollnocke -przeróbka ślizgów na rolki od M43. Do takiej przeróbki potrzebny jest komplet rolek od M43
[url=http://img222.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
i adapterki zamiast pastylki, które trzeba dorobić u ślusarza. Po założeniu wygląda to tak:
[url=http://img256.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img409.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img405.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
a takim przyrządem można zrobić to bez wyjmowania wałka
[url=http://img176.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
jeśli chodzi o zalety takiej przeróbki to:
- mniejsze spalanie
- mniejsze obciążenie paska rozrządu !! !
- lżejszy rozruch silnika (szybciej kręci)
- brak wycierania walka nawet przy kiepskim smarowaniu
- o wiele cichsza praca rozrzÄ…du
- lżej kręci się silnik a tym samym więcej mocy idzie tam gdzie trzeba
Nie powiem, że pierwszy raz zrobiłem to sam, bo pojechałem na tą przeróbkę do faceta pod �odzią, ale niestety nie mam dobrego zdania o nim jako mechaniku (ślusarz z zawodu), bo spie.....ł mi to. Musiałem poprawiać po nim i udało się. Koszt takiej przeróbki to 120 rolki + myślę, że za 100 dobry ślusarz zrobi adapterki i jeśli zrobimy to sami, to koniec kosztów. Jakby co to służę radą. Pozdrawiam.
Odgrzewam kotleta bo ciÄ…gle jest aktualny.
Przeczytałem temat prawie cały i zacytowałem to co najważniejsze
Beryl napisałeś że problem rozwiązałeś wymianą dźwigienek na te z m43, a popychaczy nie zmieniałeś? bo przecież to one są odpowiedzialne za powstawanie luzów, czy u ciebie przed wymianą były stuki? jak to się sprawuje robiłeś coś z tym od tamtej pory czy jeździ bez problemu?
Trochę czasu już minęło więc można by się pofatygować o jakieś podsumowanie, a temat można by podpiąć dla potomnych.
p.s.
W moim m40 na 5tym biegu tylko do 5000rpm daje radę więc chciałem coś z tym zrobić.
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-01-24, 23:54
Na takie zimno to odgrzewanie najlepsze :wink:
Leciwy motorek M40 jeździ sobie dalej, bez problemów i o dziwo złapał sobie kiedyś z niewiadomych przyczyn nawet lepszą kulturę pracy. Cykały lekko jeden lub dwa popychacze i nagle ucichły. Nie wiem o co chodzi :wow: Popychacze wymieniałem na nowe te ze zdjęcia. to są, jak po wnikliwych dociekaniach doszedłem oryginały INA. Przede wszystkim brak zużycia wałka i dźwigienek, zresztą już nie zaglądam pod dekiel. Przerobiony mam też drugi motor i to samo. Jest to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie dla tego motoru zamiast wymiany wałka co 30 tys. Taka przeróbka kosztuje coś około ceny nowego wałka.
misza
Wys³any: 2010-01-25, 15:46
Dokładnie o taką wypowiedz mi chodziło, co do popychaczy to mówisz to tych?
http://img88.imageshack.us/i/dscf7300td1.jpg/
Jeszcze jedno, na jakim oleju masz swoje m40??
Ostatnio zmieniony przez misza 2010-01-25, 15:47, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-01-25, 22:34
misza napisa³/a:
Tak.
misza napisa³/a:
Jeżdżę na castrolu 10w40, ale następnym razem zaleje syntetykiem, bo mi coś hydraulika zaczęła ciszej chodzić po przesiadce z minerała.
misza
Wys³any: 2010-01-26, 00:51
dzięki beryl :beer: :beer:
_sebcio_
Do³±czy³: 29 Pa¼ 2009
Sk±d: PL
Wys³any: 2010-02-10, 19:49
tak czytam i czytam i chyba nagram pracę silnika aparatem bo już nie wiem czy to stuka normalnie czy nie normalnie :P już chyba przewrażliwiony jestem, czyli jak się ściągnie pokrywę zaworów to już będzie widać czy przydał by się mały remoncik ?? i trzeba jakąś uszczelkę ?? wymienię olej to posłucham i wrzucę filmik :beer:
chyba się przejadę do tego Pana Andrzeja tak żeby sprawdził co jak ale to za jakiś czas bo widzę ze przeróbka z m43 wychodzi na plus :brawo:
PoczÄ…tki - http://beemka-klub.pl/for...p=367907#367907
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2010-02-10, 21:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-02-11, 01:01
_sebcio_ napisa³/a:
Wymieniałem sobie teraz rozrząd, zdjąłem dekielek i powiem, że na wałku wieje nudą, nic się nie dzieje, żadnych wytarć, słowem lipa - nic do roboty.
_sebcio_
Sk±d: PL
Wys³any: 2010-02-11, 11:46
beryl, heheh możesz się moim zająć jak ci się nudzi :jupi: he he :beer: zrobi się cieplej ruszam do Pana Andrzeja :wink:
pedzels
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-02-24, 13:59
Jeżeli wałek jest minimalnie wytarty to czy wysokość pastylki nie powinna być większa o to wytarcie załóżmy 0,9mm????
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-02-24, 14:59
pedzels napisa³/a:
Nie musi, bo luz z wytarcia zniweluje Ci popychacz, który jest i tak wciśnięty prawie do samego końca. Jedyna wada wytartego wałka jest taka, że zawór będzie Ci się otwierał tyle mniej o ile jest wytarty wałek. Tu jest zasada dźwigni, więc mniejsza wysokość krzywki to mniejszy zakres otwarcia zaworu, a co za tym idzie nie tak jak zrobiła fabryka.
pedzels
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-29, 15:32
Mam zrobione pastylki według wymiarów z poprzedniej strony i po założeniu silnik nie chce odpalić (nawet nie wyda żadnego głosu) Czy te wymiary napewno są dobre?? Bo tam raczej nic żle nie idzie zrobić
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-03-29, 17:46
pedzels, sprawdzałes iskre i reszte rzeczy ??
pedzels
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-29, 18:23
Wlożyłem spowrotem stare dzwigienki i odpalił od cyka Podejrzewam,że pastylki są za wysokie bo krecł jakby komprechy nie mial, dlatego pytam o wymiary bo wysokość chyba jest zła
misza
Wys³any: 2010-03-29, 19:39
zapewne masz za wysokie pastylki i zawory są podparte, miałem u siebie ten sam problem tylko że sprawdzałem na samej głowicy(mam jedną kompletną wiec chciałem się upewnić) i u mnie przy wymiarach sporo mniejszych była szczelina na zaworze 0,5mm jutro po jutrze odbieram poprawione i mogę podać ci wymiary jeśli chcesz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-03-29, 20:38
Taka pastylka musi mieć określoną wysokość, bo zawór siedzi głęboko w górnym talerzyku i dźwigienka opierałaby się o talerzyk. Sama dźwigienka też musi nakrywać trochę od góry pastylkę, żeby nie spadła. Najlepiej jest skrócić popychacze od dołu o 2 mm i po problemie.
pedzels
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-03-30, 07:52
Beryl ty skracałeś o 2mm czy wiecej??? Na innym forum pisałeś że o 1mm skracałeś. A jak wtedy wypada położenie kanalika doprowadzającego olej do popychacza???
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2010-03-30, 10:31
Też przechodziłem przez ten proces i mogę wam powiedzieć że osobiście po zamówieniu pastylek dopasowywałem sam długość .Wpierw założyłem wszystkie i skręciłem wałek.Wałek wiadomo zawsze coś wytarty i to nie wszędzie jednakowo więc dopasowywałem indywidualnie. Każdą rolkę z M43 chwytałem palcami i sprawdzałem czy się ruszają/obkręcają czyli czy mają jakiś luz. Jeżeli nie miały to wiadomo zawór się nie domykał. Po oględzeniu ściągłem pastylki i zacząłem kolejno je dopasowywać. Postanowiłem ustawić szczelinę na 0.25mm między rolką a wałkiem w martwym punkcie i tak 8 sztuk . Proces może i mozolny ale efekt był jak należy.Żaden zawór się nie niedomykał .Cykania zero i tylko piękne mruczenie silnika w porównaniu do poprzedniego rozrządu.
Oczywiście ktoś może zna szybszą metodę ...ja obmyśliłem taką
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-03-30, 23:02
pedzels napisa³/a:
1, 1,5 nie pamiętam. Popychacz ma dno ponad 3 mm więc można zjechać 2 mm, będzie więcej wystawał, bo i tak są schowane do samego końca, a będzie zapas luzu.
