[m50] Jakie różnice miedzy dwumasem a jednomasem ?
Å�ysol
Do³±czy³: 11 Cze 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-03-23, 20:41   [m50] Jakie różnice miedzy dwumasem a jednomasem ?
Witam !
Jakie są różnice prz sprzęgle na dwumasie do sprzęgła na jednomasie .
Silnik m50b25.
Było koło dwumasowe, teraz aplikuję jednomas .
Oczywiście tarcz sprzęgła i docisk jest inny .
Jednomas z m50-tki.
Po złożeniu wszystkiego jednomas ze sprzęgłem jest niższy od zestawu na dwumasie.
Czyli odległość od docisku do łapy mechanizmu wysprzęglania jest inna, co spowoduje bardzo mały skok wysprzęglania.
Można porzeźbić i......podłożyć dystans pod koło zamachowe i tym samym zmniejszyć różnice odległości od docisku do łapy,albo pomiędzy łapę a łożysko podłożyć dystans i na to samo wyjdzie ,tylko czy starczy tulejki po którym przesuwa się łżoysko ?
Wolę sprawdzić jak to było fabrycznie rozwiązane.
Jakie są różnice pomiedzy tymi dwoma rozwiązaniami ?(sprzęgło na dwu i jednomasie)
Pozdro !
Tylko bokiem ,o tak !!
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-03-24, 17:28
Witam. Podłączam sie pod temat... mam m50 i mam 2masa a jednomas kupiłem z myślą o zmianie... czekam równiż na podpowiedzi jak to złożyć żeby było ok. pozdr
STOP mechanikom-laikom!!!
Å�ysol
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-03-24, 22:40
Kwestia leży w przedużeniu bolca na którym opiera się łapa .Przynajmniej tyle zbadałem ;/
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-24, 22:43
W m30 tylko zmieniałeś na jednomasa i sprzęgło i tyle nic więcej się nie przerabiało
Bandyci MogÄ… Wszystko
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-03-25, 12:37
tak, ale moze sa jakies róznice pomiędzy b25 a b20... czy wszystko jest to samo? mam b20 więc pytam profilaktycznie...
a i profilaktycznie ile powinien mieć ten dystans pod jednomas???
Ostatnio zmieniony przez maju e30 2010-03-25, 12:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ysol
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2010-04-07, 18:26
Zamontowałem jednomas z m50 ze spiekiem.
Bolec od łapy przedużony.
Jest problem bo sprzęgło bierze na samej gorze .
Albo łapa jest źle osadzona przez przeduzenie bolca ,albo tarcz spiekowa która ma 9,5mm jest coś z nią nie tak.
Jakieś pomysły ?
slawiii
Do³±czy³: 08 Kwi 2010
Sk±d: Kwilcz
Wys³any: 2010-04-10, 10:10
z tego co wiem to jednomas jest lżejszy i silnik się szybciej wkręca na obroty
Slawiii
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-04-10, 14:01
Å�ysol napisa³/a:
Jakieś pomysły ?
kolego mam takze jednomas w swojej m50b25 przy tarczy 9mm i skrzyni od m20b25 tez mi bierze przy gorze... sciagalem wsio 2 razy bo myslalem ze jest to jakis blad z mojej strony ale to chyba tak ma byc i poprzednio w m20 mialem to samo....
SUCHARUS
