Pomocy !!! Borbet A vs Borbet BS do e30
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-01, 23:42   Pomocy !!! Borbet A vs Borbet BS do e30
Witam wszyskich. Mam wielki dylemat !! ! Otóż moje dotychczasowe Borbet-y T pojechały w świat i nie wiem na co się zdecydować, żeby później nie żałować. Mam na oku dwa wzory 16" Borbety A oraz 17" Borbety BS i pojęcia nie mam, który wzór wybrać. Jeden i drugi ma swoje atuty ale zawsze jest jakieś ale...Doradźcie... :help: :help: :help:
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-01, 23:59
To jest wybitnie kwestia tego, które podobaja sie bardziej tobie. Moim skromnym zdaniem BS są zbyt nowoczesne do E30, z drugiej strony E30'tek na Borbecie A jest mnóstwo.
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-03-02, 00:32
Ja bym wybrał Borbeta A ale koniecznie z plaskimi dekielkami.
Wcale nie ma duzo e30 na borbetach A...ja juz dawno nie widzialem na zywo,kiedyś było tego duzo teraz czasy sie zmienily i borbet a jest na wymarciu :mg:
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-02, 09:57
Stammek86 napisa/a:
popieram
a z płaskim deklem one są kozackie
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-02, 10:40
widać ja jakiś niedzisiejszy jestem, w takim razie wszystko przemawia za Borbetą A na płaskim deklu i rant w polerkę 8-)
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-02, 21:02
W takim bądź razie klamka zapadła... decyduję się na Borbety A. Dzięki... A wie ktoś może jaka guma będzie dobrze leżeć na feldze 7,5"x17". 205/50, 205/45 czy może 215/45. Traf chciał ze znalazłem Borbety A na 17calach co o tym sądzicie?? 9J odpada bo już to przerabiałem i szczerze nie dla mnie takie walce...choć wygląda pięknie...
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-02, 22:58
4x 17/7,5 nie bedzie dobrze wyglądało na e30
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-03, 01:26
no to sam już nie wiem :cry: w takim razie jaki zestaw proponujesz??
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-03-03, 01:39
4x7,5" wedlug mnie tez kiepsko do e30...piszac o tym ze borbet a dobrze wyglada na e30 mialem na mysli 4x9" :mg:
downloader19
Doczy: 16 Lut 2009
Skd: opole
Wysany: 2010-03-22, 15:22
Dokładnie... W tym przypadku 9 cali innej opcji nie ma. :D
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-22, 20:07
Przykładałem fele 9" et15 na przód i będzie ocierać o lagę McPersona i tu pytanko... Jaki dystans stosujecie?? 5 czy 10mm?? a jak to wygląda z obrysem nadkola? Mocno wystaje, bo nie chcę mieć problemów z pałami, a nie jestem zwolennikiem robienia wydmuszki z auta :?
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-22, 20:53
Dantte26 napisa/a:
Coprawda nie Borbety, ale mam Keskiny KT1 z et15 i 9" na przodzie. Mam zastosowany dystans 15 albo 20mm, nie pamiętam, przy mniejszym tak czy siak będzie ocierać, chodziaż to też zależy czy masz wąską czy szeroką lagę ;) U mnie przy oponie 205/45/16 bieznik jest schowany w nadkole, ale "stożek" opony oraz rant felgi wystają poza obrys nadwozia ;)
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-03-22, 21:01
przy felde 9" et15 z przodu jak jest gruba laga 5mm dystansu wystarczy.jak jest cieka laga to dystans nie potrzebny,
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-22, 21:08
Bloody napisa/a:
Podejżewam że producent felg nie odgrywa za bardzo roli. et15 to et 15. Jeśli o lagę chodzi to mam grubą lagę...przynajmniej tak sądzę (amor wyjmowany z lagi a nie w całości) Co do opon to w grę wchodzi tylko komplet 215/40 i czy wtedy wystaje bieżnik?? Jak na coś takiego reagują pały w razie kontroli?? Żegnam się zapewne z dowodem??hmm??
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-22, 21:19
Po pierwsze w E30 nie występuje amortyzator inny niż wyjmowany z lagi. Gruba laga to 51mm (amor 45mm), wąska laga to 45mm (amor 39mm).
Z tym dowodem bywa różnie. Zależy na jakiego pana policjanta trafisz, choć zgodnie z prawem chyba powinien zabrać (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę).
beem_e30
Doczy: 20 Cze 2008
Skd: Szczytno
Wysany: 2010-03-22, 22:30
U mnie Borbet A dosłownie wystaje max 1 cm ale felga, bieżnik jest schowany takze z policjantami jest róznie...
A tak to wygląda na dystansie 5mm
http://www.fotosik.pl/pok...adc545d912.html
A tak sie prezentuje z boku
http://www.fotosik.pl/pok...59c11c67f6.html
Nie ma tu jeszcze polerowanego rantu a on daje najlepszy efekt
http://www.fotosik.pl/pok...ec2f79c4c3.html
Ostatnio zmieniony przez beem_e30 2010-03-22, 22:33, w caoci zmieniany 2 razy
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2010-03-22, 22:34
dobrze trafiłem bo sie zastanawiałem bo dmuchnąłem sobie tył narazie po 20 na strone , przodu szukam ale też będe pompował własnie pod 9j borbetA to sobie spokojnie moge 25mm wrzucić po felunek. dzieki za info.
poprosił bym foty na Borbecie 9jX4 z ori błotnikami , zastosowany podkładkami i rozmiaówka opon .
dzieki z góry pozdro
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-23, 07:54
WI$NIA napisa/a:
dziwne...to dlaczego kolo który dobierał mi amorki na przód pytał czy mam wkłady czy w całości ??
beem_e30 napisa/a:
Dzięki za fotki i info...nie wygląda to wcale tak tragicznie...między sedanem a coupe nie ma rozumiem różnicy w szerokości budy?? Jednak borbet A chyba najlepiej się prezentują...ale ja raczej powrócę do poprzedniego zestawu 7,5"/9"x16" z tym że Borbet A...nie chcę jeździć z uczuciem że muszę unikać policji :roll: ale 9"wygląda pięknie z przodu...bieżnik w sumie nie wystaje...w niemczech jest to dozwolone, a co na to polskie prawo?? Pewnie mówi NIE :(
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-03-23, 08:44
Dantte26 napisa/a:
Widać nie za bardzo się znał na rzeczy.
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 14:38
Stammek86 napisa/a:
To ja mam chyba jakieś nienormalne te fele ;) Przy bodajze 15mm dystansie zostały mi jakieś 2mm miejsca między felgą a lagą... Nie pamiętam czy mam cienką czy grubą lagę, ale wygląda na to, że grubą.
beem_e30
Doczy: 20 Cze 2008
Skd: Szczytno
Wysany: 2010-03-23, 17:19
Dantte26, Ogólnie jeszcze ściągnąłem dystans 5mm to felga nieznacznie wystawała ale i tak się do tego przyczepili także ciężko z nimi wygrać.A w prawie jest tak ze to co się kreci czyli koło nie może wystawać poza obrys samochodu .Wiem ze inaczej jest z prawem unijnym bo w Niemczech normalnie jeżdżą i im nic nie robią
Bloody
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Sulechów
Wysany: 2010-03-23, 21:24
beem_e30 napisa/a:
Bo w Niemczech bieżnik nie może wystawać poza obrys... A u nas nic nie może wystawać...
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-24, 20:11
Mam jeszcze pytanko...Orientuje się ktoś może czy wychodziły borbety A w rozmiarze 8 bądź 8,5" x16" oczywiście 4x100 ??
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-24, 20:44
niestety nie wychodziły
slawek00022
E46-M54B30
Doczy: 29 Sty 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2010-03-25, 06:53
Dantte26 napisa/a:
tylko 9 cali
!!schody,parapety,blaty!!
