Wymiana przedniego simmeringu wału w M20
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2010-02-27, 19:46
MARAS napisa/a:
k pisali koledzy wyżej blokujesz wał po stronie koła zamachowego w dwa otwory wkręcasz dłuższe śruby lub wykręcasz dwie jak koło zamachowe masz przykręcone i pomiedzy nie wkładzasz konkretną rurkę
Zrobiłem to dzisiaj inaczej bo nie miałem nikogo do pomocy. Pozatym mam zamach razem ze sprzęgłem którego nie chciałem zdejmować.
Silnik mam ustawiony na drewnianych klockach, z jednej strony zamach jest oparty na drewnainej belce, dałem też od góry taką belke i spiąłem je z zamachem pasami, ta belka na której był opary silnik jest dosyć szeroka więc nie było opcji żeby zamach się obrócił :D
Pożyczyłem też klucz pneumatyczny z warsztatu gdzie naprawiają ciężarówki ( cholerstwo chyba z 15 kg waży ) Ale mój kompresor nie dał rady go pociągnąć,
Klucz, młotek, przedłużka i śróba na wale odkręcona dosyć szybko bez większych problemów :)
Simering wału i pompy oleju wymienione :)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-02, 18:14
Pietrek napisa/a:
MARAS napisa/a:
Mi pomógł kolega bo byłem w trochę gorszej sytuacji, silnik na stojaku :) Wkręciłem z tyłu dwie śruby zablokowałem metalowym prętem - czerwona strzała - rura na klucz i jazda :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-03-02, 20:26
Ooo panie profi warsztat jak w pantoflach do kręcenia silnika :mg:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-03-02, 20:28
Grzesiek2290 napisa/a:
A jak inaczej w Bobby`s Garage ? My nie odwalamy lipy :cool2: Zresztą nie wyobrażam sobie podchodzić inaczej do kultowego M20 niż w rękawiczkach i lakierkach :D
