ok, dwie szybkie odpowiedzi, o to mi chodzilo.
Zatem - plyta pod silnik, oraz kierat mtechnik 2, bo mtechnik1 ma chyba kilometr srednicy i juz nie moge z tym jezdzic.
Dzieki wielkie za odpowiedzi
kolego jesli chodzi o oslone misy olejowej to skontaktuj sie z wlascicielem tego numeru gg 319894 robi oslony i bierze okolo 100zl ale sa naprawde pozadne sam bede zamawial u niego dwie:)
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-02-22, 22:43
sajfer, tylko pamietaj ze kupic kiere MT II do e30 to hmm..... no moze nie graniczy z cudem ale jest baardzo cięzko, 98% tego co sie pojawia na allegro to sa kiery od e34 i e36 a one maja zdaje sie po ok. 38cm
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 11 Kwi 2008 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-02-22, 23:48
Kierownica M TECH II w E30 ma 37 cm średnicy
Zaś kierownica M TECH I do e30 ma albo 38,5 cm albo 37 cm średnicy
Oba wymiary kierownicy mogły być zamontowane w fabryce jako opcja
Kierownicy M TECH z E36 (również 37 cm) nie założysz bo ma inny wieloklin
Wys³any: 2010-02-23, 00:40
Marcin323 napisa³/a:
chyba , tak mi sie zdaje z własnych obserwacji ze da rade załozyc kiere od e36 do e30 pod warunkiem ze e30 jest w wersji z poduszką powietrzną, sam osobiscie przymierzałem kiere z e36 do e30 własnie z poduszką i normalnie weszła na wieloklin.
miałem taką fajną z "małą" poduszką i kontrolką na dole pionowego ramienia, nie założyłem jej z tego co pamietam, tylko dla tego ze była jakas maniana z podłączeniem poduszki i ogólnie z elektryką .
co do podanych przez ciebie wymiarów to masz 100% racji i dokładnie kiera MT II z e34 która "normalnie" pasuje na wieloklin do e30 tez ma 38,5cm średnicy
tak czy inaczej , dedykowaną kierownice MT II do e30 jest dość cięzko trafic
Ostatnio zmieniony przez jackx 2010-02-23, 00:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rat84, masz jakies foto pogladowe tych oslon? za 100zl ledwo mozna material (tzn aluminium) kupic, wiec jestem ciekaw jak to wyglada.
Czyli z kierownica jest wieksza zabawa. Zawsze moge zmienic na dowolna tuningowa, ale zdecydowanie lepiej wyglada mtechnik. Chociaz 37cm to wciaz sporo, pol zycia przejezdzilem majac 35cm. 36cm wydawalo sie jeszcze spoko, 37 to juz zaczyna byc sporo.
