[e36]Dławienie się silnika,brak mocy w 318iS
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-02-10, 12:21
szulik4 A wyszlo ci na kompie ze miales ten czujnik uszkodzony??? Mam identyczne objawy jak ty opisujesz..(tez M50) (wprawdzie nie odczuwa sie tego bardzo, ale czuc ze auto niema tego kopa) Podpinalem kiedys komputer ale nic nie pokazalo ze ktorys czujnik jest uszkodzony.
[ Dodano: 2010-02-10, 12:24 ]
Myslicie ze warto go wymienic jezeli nawet na kompie nie pokazuje bledu tego czujnika?? Tak czysto profilaktycznie..?? :)
szulik4
Do³±czy³: 15 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-02-10, 18:51
po tych objawach podjechałem na komp wykazało że to właśnie czujnik położenia wałka rozrządu (usterka nr 84) Co się okazało przewody od czujnika zaczęły się utleniać a izolacja sama z nich spadała po dotknięciu ręką.
możesz odpiąć czujnik i zobaczyć czy jest tak samo czy gorzej. Jak jest tak samo to masz czujnik do wymiany (przy niesprawnym lub odłączonym czujniku silnik pracuje w trybie awaryjnym). Czujnik możesz też sprawdzić omomierzem
