Zalewa świece podczas odpalania
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-29, 20:06   Zalewa świece podczas odpalania
Panowie nie mam już siły. Podczas odpalania na zimnym silniku zalewa świece, bardzo ciężko zapalić za którymś tam razem odpala, a jeżeli nie to wyjmuję bezpiecznik od pompy i kiedy załapuje wkładam i silnik pracuje ok.
Co może powodować że zalew świece podczas kręcenia rozrusznikiem??
Kable, świece, kopułka wymieniana całkiem niedawno, czujnik tem. cieczy nowy, przepływka ok, ciśnienie na listwie sprawdzone
A wszystko zaczęło się dziać od tych mrozów
Jak już odpali to później zapala od strzała
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2010-01-29, 20:13
.Witam ! Zobacz w jakim stanie jest regulator ciśnienia paliwa ...........PZDR .
HENIEK
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-29, 20:19
Jest raczej ok skoro utrzymuję ciśnienie 2,5 bara
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-29, 20:19, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-29, 20:41
a sprawdzałeś wtryski ?
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-29, 20:44
No jeszcze nie. Ale jakby lały cały czas to byłby chyba również problem podczas pracy silnika a tu wszytko chodzi idealnie tylko podczas odpalania na zimnym silniku głupieje
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-29, 20:47, w caoci zmieniany 1 raz
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-29, 21:55
$PREZES$ napisa/a:
a jakiej firmy? nowy, nie znaczy dobry... temat przerabiałem :roll:
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-01-30, 09:10
$PREZES$, wykrecałes swiece zaraz po tym jak ci nie odpalił ?? wszystkie sa mokre ?? iskra na wszystkich jednakowa ?? jakie dokładnie masz swiece ??
sprawdz cały dolot bo moze gdzies guma od mrozów pekła a wtedy tez cieżej odpala
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-30, 13:37
Czujnik boscha, a świece tak wszystkie są mokre mimo ze jest iskra.
Świece nówki ngk
A czy sonda może powodować takie objawy.
Dodam że jak już zapali chodzi ok na zimnym może delikatnie zafaluja obroty, ale za sekundę jest idealnie póki nie zejdzie wskazówka za niebieski pole wtedy silnik pracuje nierówno tylko na pb. Kiedy się zagrzeje mocniej jest znowu idealnie
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-01-30, 13:40, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-30, 15:19
Mogła by być i sonda. Na ciepłym silniku sprawdź czy się nie wiesza. Na zimnym nie ma znaczenia, a ustawienie mieszanki pamięta z ostatniego odpalenia.
Coś się stało że się ze...ło
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-30, 15:28
no brakuje mi już pomysłów.
Najzwyczajniej w świecie zalewa świece na zimnym silniku
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-01-30, 17:24
a jest też coś takiego jak czujnik położenia wału. w escorcie sie z czymś takim spotkałem, sprawdz również taką możliwość.
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-30, 17:38
Niestety czujnik wymieniłem w pierwszej kolejności.
Na chwilę obecna sprawa wygląda tak że zimny już odpalę ale kiedy go za chwilę zgaszę ni w ząb nie idze go uruchomić. Właśnie w tedy go zalewa.
A zaczęło się od tego że zimny długo kręcił więc sprawdziłem ciśnienie na listwie i wyszło że po postoju cofa paliwo. Założyłem zaworek zwrotny i pojawia się już 2,5 bara po wyłączeniu silnika bardzo długo. I właśnie po montażu problem z zalewaniem się pojawił.
Dodam że ten sam problem miałem lata temu jak ją kupiłem lecz w tedy też wymieniłem pół samochodu bezmała i nadal było tak samo. Po pewnym czasie problem znikł i teraz go wiąże z czasem kiedy to siadł zawór w pompie paliwa, a że teraz założyłem zaworek więc znów wróciło ciśnienie to i problem wrócił
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2010-01-30, 18:18
a próbowałes odrazu wyciągnąc bezpiecznik od pompy przed pierwszym odpaleniem zimnego silnika ??
udało sie chociaż raz odpalic zimny bez problemów czy zawsze jest problem ??
może faktycznie być coś z wtryskami że leja i zalewaja swiece.zimny silnik dostaje przecież wieksza dawke i widocznie u ciebie jest ona zbyt duza wiec albo wtryski albo czujnik temp niebieski.może odlacz go i zobacz czy bez niego odpala czy nie albo jak masz to podepnij stary i dotknij do masy tylko to powinno działac
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-01-31, 08:06
Wyjąłem zaworek zwrotny zamontowany wcześniej i jest lepiej.
Wychodzi na to że jak było ciśnienie na listwie podczas odpalania zalewało go. Czyli może wtryski pod ciśnieniem puszczały.
