Wys³any: 2009-09-18, 22:36 [e36]Montaż kiery z poduchÄ… - inne wtyczki :(
Witam kupiłem kiere od kolegi z tego forum ( serducho do e36 ) i dzis chcialem ja wymienic a tu problem. Kierownica ktora kupilem ma 2 wtyczki z tylu a ja mam jedną wieksza. Da rade to podlaczyc czy utopiłem pieniązki?
Wklejam obrazki jak to wyglada.
U mnie jest taka wtyczka
a w kierownicy do kupiłem wygląda to tak
Prosze o jakÄ…s pomoc ludzi ktorzy wiedzÄ… o co chodzi....
_________________ E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-29, 21:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
w tej "nowej " kierownicy przewody od poduchy są w tej pomarańczowej kostce ( zawsze jest + i - , ta druga nie jest od poduchy .
możesz to zrobić na trzy sposoby :
- obcinajac kostkę ze swojej starej kierownicy i wlutować ja do nowej .
- obcinając kostki i zlutować na stałe ( nie polecam
- załatwić sobie kostkę do nowej i wlutować zamiast starej w instalację samochodu
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 21 Lut 2009 Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-09-23, 11:58
Cześć ! ja jestem po identycznej wymianie kierownic ja w kierownicy od M-ki nic nie odcinałem tylko wlutowałem w instalację wtyczkę pasującą do do do kierownicy (kupiłem z kierownicą) dodam że poduszki jeszcze nie wykasowałem bo właśnie podłąnczałem resztę obcji, jak widzę kierownicę masz multifunkcyjną w tej drugiej większej wtyczce (biao-czarnej) masz przewody do podłąnczenia klaksonu podświetlenia przycisków i sterowania radiem i tempomatem (jeżeli posiadasz w swoim BMW).Ja podłąnczyłem wszystko za wyjątkiem tempomatu (bo niemam ) i sterowanie do radia pioneer którego nie opiszę bo mnie zniów od druciaży zwymyślają (ale działa) ale dodam że zrobiłem to najprostszym sposobem i pewnie każdy się domyśla.Ta kierownica od M-ki albo od BMW z M-pakietem jest super świetnie leży w dłoniach podczas jazdy jest grubsza od zwykłej noooo i wygląd gratuluje zakupu pozdrawiam
Ta kiera stara to niestety nie moja, ja mam sportowa jakas taka nie wiadomo co. Moje pytanie jest jeszcze takie czy taśma z kiery powinna sie obracać swobodnie, bo u mnie idzie centymert i stop. Czy po zalozeniu dopiero sie obraca czy na kierownicy tez powinna? Nie chce nic połamac dlatego ptam.
Wys³any: 2009-09-23, 18:55
Tak taśma powinna obracać się swobodnie ale dopiero po przykręceniu kierownicy śrubą z dużą ponacinaną podkładką (razem połączone śruba+podkładka) . Ta podkładka po dokręceniu kierownicy zwalnia blokadę (taki mały plastik widać go od góry kierownicy przy otworze z frezami ) to powoduje że taśma obraca się swobodnie. I pamiętaj że po założeniu kierownicy niewolno Ci nią obracać musisz ją dokręcić zwalniając blokadę ( nie za mocno do ustawienia) w przeciwnym razie uszkodzisz taśmę albo kable pozdrawiam
Wie ktos jak majÄ… byc te przewody bo tak : w starej jest niebieski i brazowny a nowej jest zolty z paskiem brazowym i czarnym. A nie chce zeby mi poducha wystrzelila
Ostatnio zmieniony przez Ratay 2009-09-29, 18:35, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Witam!
ja w sowjej BMW mam kiere "serducho" dokładnie taka jak ta na drugim zdjeciu w 1 poście, dokupiłem taśme i przyciski do niej z bmw e39 przed liftem podłaczyłem tylko jest problem bo nie działa podświetlenie... wie moze ktoś jak je właczyć? jeśli tak to poprosiłbym o wytłumaczenie krok po kroku jak debilowi (na elektryce sie nie znam zbytnio) jak to zrobić??
i jeszcze co bedzie potzrabne zeby połaczyć sie z radiem? radio mam alpine cde 9872RM
jeśli mogłby mi ktos w tych kwestiach pomóc to byłbym bardzo wdzięczny bo stoje w miejscu
