Zamknity przez: sarna1
2010-01-09, 23:49
Nietypowy przeszczep
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2010-01-09, 20:20   Nietypowy przeszczep
Witam posiadam m52b28 i wiadomo jakie tam z tyłu są rury wylotowe na wydechu. Czy mogę je uciąć i naspawać inne? Czy ta operacja się w ogole uda :) ? Naspawywane rurki by miały rozmiar 76mm i wykonane są z kwasówki. Pozdrawiam.
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2010-01-09, 20:21, w caoci zmieniany 1 raz
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-01-09, 20:25
do tłumika końcowego chcesz przyspać ładne pewnie błyszczące rurki tak??:) jeśli o to Ci chodzi to możesz śmiało proponował mi to gościu w moim tłumiku ale czasu już nie miałem ...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-09, 20:27, w caoci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2010-01-09, 20:32
no tak właśnie chcę :) tylko nie wiem czy ta operacja się powiedzie :) i wykonując poszczególne czynności na co powinnem zwrócić szczególną uwage :) ?
Małe zmiany ;)
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-01-09, 20:38
przede wszystkim bedziesz musiał wyciać większy otwór w dokładce zderzaka...mi dlatego proponował ten facio właśnie przyspawanie większych rurek bo dokładke miałem wycięta na remusa... najłatwiej byłoby gdybyś nie ucinał tych rurek tylko nałozył( oczywiście 3,4cm dłuższe) na te i przyspawał...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-09, 20:39, w caoci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2010-01-09, 20:43
no też tak myślałem tylko że rurki są przygięte wzór eisenmann i nie wiem czy najdą :)
Najbardziej mnie boli chlastanie zderzaka :(
Małe zmiany ;)
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-01-09, 20:49
e no nie panikuj jak masz bez lakieru te dokładke to zrobisz to tak ( oczywiście jak się przyłożysz ) że śladu nie będzie :)
ile w fabrycznym tłumiku mają chyba koło 40mm ??
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-09, 20:49, w caoci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2010-01-09, 20:51
jaa to nie wiem ile mają a żeby lecieć i mierzyć to za zimno troche :) dokładka jest bez lakieru czarna org.
Małe zmiany ;)
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-01-09, 20:54
dasz rade wyciąć tak że śladu nie bedzie...troche brutalnie się ją demontuje bo jest na wcisk więc trzeba szarpnąć...:)
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-01-09, 21:16
nooo faktycznie ten przeszczep jest baardzoo nietypowy :mur: booo do wspawania kawałka rurki trzeba miec doktorat a do zmiany kół przynajmniej magistra a swapownicy są na pewno po habilitacji :lol: .
ludzieee kur... ogarnijcie sie troche , wiecej wyobrazni i własnej inwencji , bo jak tak dalej bedzie to zapewne zaraz powstanie temat pt. "jak zmienic olej i czy jest to baardzo skomplikowane" :wstyd:
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-01-09, 21:23
czepiasz się :wink: ....
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2010-01-09, 21:27
też sądze że komentarz nie potrzebny :P zwłaszcza że zarabiam niewiele i przy spieprzeniu serri nie kupie hop siup drugiego wydechu końcowego ;)
Małe zmiany ;)
Wysany: 2010-01-09, 23:49
no to powodzenia :) obry tlumikarz zrobi ci to za 100 pln.
Zamykam.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
