[e34]pytanie co ma przeplywka do mocy i reakcji na gaz
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-01-03, 21:08   [e34]pytanie co ma przeplywka do mocy i reakcji na gaz
mam pytanie, gdy przycisne gwaltownie gaz samochud przydlawi sie z 2 razy strzeli w dolot i sie dopiero wkreca podczas jazdy, peedal gazu reaguje gdzies na1cm ale czuc ze przyspiesza ale niema ruznicy czy trzymam gaz podlodze... czy nie niekiedy wcisne caly to slabo przyspiesza ale jak go odpuszcze zaczyna ciagnac, komputer to siemens silnik m 50 b20 natomiast gdy wybralem przeplywke to jest jeden drucik i jagby miejsce na 2 i niewiem jak rozpoznac czy jest dobra
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 21:14, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-03, 21:15
podaj nr przepływki
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-01-03, 21:44
niewiem gdzie jest wiem jedynie ze sterownik siemens
[ Dodano: 2010-01-03, 21:46 ]
jest tylko na niej strzalka
[ Dodano: 2010-01-03, 21:49 ]
jest taki jak na tej aukcj
http://www.allegro.pl/ite...00_sprawny.html
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-04, 00:40
twoj powinien wiec taki sam nr 5WK9 007 sprawdz bo moze jest inaczej...
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-01-04, 19:16
numer przeplywki to 5kw9 007 1 730 033
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-01-05, 19:12
Szczelny jest dolot, węże podciśnień, odma skrzyni korbowej, połaczenie dolotu z krokowcem
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-01-05, 19:23
sprawdzalem juz kilka razy i jest szczelny jak wyciagne wtryski do gory czasami wydaje mi sie lepiej chodzi
ktos wie co z ta przeplywka
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-06, 21:10
seba19862 napisa/a:
wyjmij listwe z wtryskami, obejrzyj dokładnie każdy oring uszczelniający pod każdym wtryskiem, zobacz czy kolektor w okolicy wtrysków nie jest pęknięty gdzies, może ciągnąć lewe powietrze właśnie przez słabe uszczelnienie wejścia wtrysków do kolektora, miałem u siebie taki cyrk.
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-01-06, 23:38
a i jeszcze brakuje jej mocy dostaje ja dopiero przy 3.6 tys obrotow i to nie zawsze
[ Dodano: 2010-01-10, 22:56 ]
czyli nikt nie wie jak sprawdzic przeplywke
Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapyta do SQL: 17
