to nzacyz ze nie masz takich skrzyn jak napisales.jesli mialbyss skrzynie od b25 i d b20 to pasuja zamiannie tylko od b20 jest dłuzsza troche obudowa i trzeba założyc krótszy wodzik od biegów
jedna za skrzyn to pewnie od diesla albo od ety . poszukaj na forum bo bylo o tych krzyżakach że jedna skrzynia maja wiekszy
najprosciej bedzie poszukac skrzyni ktora bedzie pasowac a ta sprzedac dalej
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 20 Cze 2008 Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2009-07-07, 21:38
Znaczy sie jest tak mam obie skrzynie problem jest w tym ze b25 z e34 jest inny krzyzak ale poz djeciu go jest tez inny frez i teraz szukam takiego krzyzaka co by mi podpasował na frez od skrzyni b25 z e34 a pasował do e30 na wał jest to mozliwe wogóle
możesz jeszcze sprubowac zmienic wał na taki z odpowiednim krzyzakiem jesli chcesz koniecznie zostac przy tej skrzyni co ci teraz nie pasuje bo krzyzaka przy skrzyni raczje nei przełożysz tak prosto
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 08 Kwi 2008 Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-16, 17:03
odgrzebie troche temat, bo borykam sie z tym samym problemem. mam silnik m20b25 z e34 , zamontowałem do e30tki, i krzyżak na skrzyni nie pasuje mi do wału ( ma większy rozstaw), widze że jest tam śruba, ale dojście jest tak kiepskie że nie idzie jej odkręcic.
co moge w tym przypadku zrobic? mam nadzieje, że obejdzie się bez wymiany skrzyni.
pomocy !
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-12-17, 07:48
kup klucz nasadowy odpowiedniego rozmiaru (o ile sie nie myle bedzie to "32" ) zeszlifuj zewnetrzna powierzchnie klucza tak aby zmiescil sie w otwór krzyżaka, odkrec, zmien dokrec .............
Wys³any: 2009-12-18, 09:43
wole isc na skróty , jak się uda zdobyc nasadkę, to bede chcial to odkrecic, szkoda mi dekompletowac m20b23, bo jest caly i też może isc na sprzedaż.
Jak poradze z tym to dam znac.
tak więc klucz kupiłem odpowiedni, jednak nie moge za nic odkrecic tej nakretki ani w jednej ani drugiej skrzyni, raz ze trzeba zablokowac silnik, bo nawet na biegu sie obraca, a dwa za nic niechce puścic ta nakrętka...
kumpel radził żeby tego nie ruszac i skrzynie lepiej wymienic, bo jak odkręce nakretke, wówczas może puszczac simering, bo nie dokręce tak jakby to bylo fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez marcinek84 2009-12-22, 12:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
