BMW E30 Dławi się
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2009-11-22, 09:49   BMW E30 Dławi się
Witam posiadam BMW E30 2.0i 90r M20 LPG
Dlaczego mi się dławi przy dodawaniu gazu :?: na benzynie i na LPG
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-11-22, 09:56
sprawdz czy masz szczelny dolot
Chmielu
Beemka Importer
Doczy: 29 Cze 2009
Skd: z okolicy Warszawy;)
Wysany: 2009-11-22, 10:07
Czyżby uroki gazu?
Sprawdź czy ta rurka jest jeszcze w dobrym stanie. Często przez strzały te gumy pękają albo są już na tyle sparciałe, że są dziurawe.
Jeżeli też towarzyszy temu falowanie obrotów to spróbuj odłączyć silniczek krokowy i go przeczyść np. w benzynie ekstrakcyjnej.
Filtr powietrza też sprawdź bo może być w nim jakaś niespodzianka
Jeżeli to nie pomoże pisz i będziemy szukać usterki dalej ;-)
Części do BMW:
mobile:
507-959-200
Moja wąska lampa:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39810
www.brp.net.pl
Ostatnio zmieniony przez Chmielu 2009-11-22, 10:08, w caoci zmieniany 1 raz
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2009-11-22, 10:47
krokówke wyczyściłem, obroty nie falują tylko silnik nie równo pracuje
Chmielu
Beemka Importer
Doczy: 29 Cze 2009
Wysany: 2009-11-22, 11:48
Tak jakby nie chodził na wszystkich garach? On ma tak przy odpaleniu czy cały czas?
Części do BMW:
mobile:
507-959-200
Moja wąska lampa:
www.brp.net.pl
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2009-11-22, 12:28
cały czas
nie pracuje mi rowno silnik tylko trzensie samochodem
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-11-22, 12:32
to sprawdz kable w/n swiece kopułke ,
jak na gazie i benzynie dzieje sie to samo to tam moze byc problem
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-11-22, 14:00
Jak masz taką mała cewke zapłonową to też ja sprawdź bo one czesto mają przebicia.
Tego typu:
Krzychu1510
Doczy: 15 Maj 2009
Skd: Gryfice
Wysany: 2009-11-22, 23:32
Nie myłeś przypadkiem ostatnio silnika?
