Czesc. Mam problem ze sprzeglem w mojej e30. Problem jest takie ze gdy naciskam noga na pedal sprzegla to nie czuje zadnego oporu i nie moge wrzucic adnego biegu. problem nastapil wczoraj wieczorem gdy jechalem do miasta jak wyruszalem z podworka wszystko bylo ok po przejechaniu ok 4 km gdy dojechalem do skrzyzowania i chcialem zredukowac na 2 to czulem ze sprzeglo do polowy jest luzne i lapie dopiero od polowy. Postawilem samochod u dziewczyny pod domem stal ok 3 h. Jak mialem jechac juz do domu i odpalilem samochod to sprzedlo juz calkiem bylo luzne i nie moglem wrzucic juz zadnego biegu. Co moglo sie stac ? Zna ktos przyczyne tego problemu ? Pomozecie ?
zbiornik to ten sam co do hamulcow
silownik jest przy skrzyni biegow z jej lewej strony. dochodzi do niego przewod hydrauliczny i jest wyposazony w odpowietrzacz taki sam jak przy hamulcach.
Też miałem taki problem, u mnie był to wysprzęglik kupiłem nowy, odpowietrzyłem i śmiga ładnie. Tak jak koledzy mówią sprawdź stan płynu i zerknij na ten wysprzeglik czy nie przepuszcza.
Wys³any: 2009-11-01, 15:55
pw napisa³/a:
a mogl bys mi podac cene takiego wysprzeglika w razie ile bym mial kasy szykowac.
reperaturka kosztuje 25 zł
Płynu ubędzie tylko do połowy bo w połowie zbiorniczka jest króciec.
Wysprzęglik nie zapowietrzy się przez zbyt małą ilość płynu w zbiorniczku, płyn nie wycieknie do góry jedyna możliwość to wysprzęglikiem w dół.
Sprawdz też czy nie padła pompa hamulcowa przy pedale hamulca. Zobacz czy na alu dywanikach nie masz śladu płynu hamulcowego.
tzn hamulce sa takie jakie byly niedawno wyminialem wszystkie przewody klocki okladziny. wiec z nich nie powinno ciec. no mam zamiar sam wymienic to wszystko. a jeszcze jak byscie mogli powiedziec od czego najlepiej sie zabrac zeby nic innego odkrecac latwy jest tam dostep do tegop ?
_________________ Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
Z tego co pamiętam 2 śruby masz do odkrecenia bodajze 13 z tym, że jedna jest w bardzo niedostepnym miejscu także grzechotka z nasadką 13 Cię ratuje. Wysprzeglik jest b. dobrze widoczny, znajduje sie przy skrzyni biegów a wymiana nie jest skomplikowana. Nie kupuj używek ja kupiłem bodajże delphi w sklepie za cos kolo 70 zł i jest ok.
