[E30]318is - Jest paliwo, jest iskra, ale nie odpala
piechur
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: g-dańsk
Wysany: 2009-10-19, 21:09   [E30]318is - Jest paliwo, jest iskra, ale nie odpala
Rozebrałem i złożyłem cały samochód. Silnik był wyjęty, ale nie rozbierany, rozrząd nie ruszany. Wymieniona była wiązką elektryczna w całości. Moja była poorana i porzeźbiona, więc kupiłem inną, w której w przewody idące do cewek wpięty był kiedyś gaz. Poza tym wygląda na nieruszaną.
Silnik nie odpala.
Rozrusznik normalnie kręci ze stacyjki, iskra jest, pompa podaje. Świece są mokre od paliwa, więc myślę, że wtryski działają. Kręcę i silnik nie odpala. Nie ma nawet najmniejszego zająknięcia, po prostu kręcę silnikiem na rozruszniku. Akumulator nowy, świece wymienione. Kolejność kabli zapłonowych sprawdzona. Przewód masowy na łapie silnika sprawdzony.
Kończą mi się pomysły gdzie szukać przyczyny. Jutro podmienię komputer.
Czy fakt, że w przewody idące do cewek wpięty był gaz, może powodować nie odpalanie? :|
Albo jakieś inne pomysły?
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-19, 21:18
jak był gaz to pewnie był przecięty przewód od wtrysków , ale dlaczego świece dostają paliwo ?
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-10-19, 22:03
przewodow od wtryskow nie przecina sie jak jest gaz.... emulatory maja koncowki do wpinania.... najczesciej tak jest.... mialem podobnie.... powod... czujniki spalania stukowego
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-10-19, 23:28
piter17 napisa/a:
Ja bym raczej stawial na czujnik polozenia walu korbowego. Objawy beda dokladnie takie jak napisales ze bedzie iskra i paliwo ale silnik nie zapali bo iskra jest podawana na farta bo sterownik nie wie w jakim polozeniu znajduje sie silnik.
Podepnij samochod pod komputer i wszystko bedziesz wiedzial.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Zaworas
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Łódz
Wysany: 2009-10-19, 23:53
Paliwo masz, iskre masz to znakiem tego przewody od cewki podają prąd a na wtryski idzie sygnał. To co do zapłonu silnik powinien dostac jest u ciebie dostarczone a kompresja od wyjecia silnika tez ci nie wyszła bokiem. Szukał bym powodu w zapłonie jak kolega to opisał z czujnikami i to nie tylko od połozenia wału czy wałka, ogólnie wszystkie warto przelecieć jak kable były ruszane.
Sprawdz tez cały dolot czy jest szczelny. Kiedys chłopakowi na spocie strzelił gaz w M40 i wyczepił sie taki wąz od dołu pod kolektorem to zanim załozyłem go na miejsce silnik nie chciał nawet mruknąc.
powodzenia
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
Marko84s
Doczy: 02 Lis 2008
Wysany: 2009-10-20, 01:19
Diagnozowałem ostatnio 318is z identycznymi objawami komputer wykazał awarię czujnika położenia wałka rozrządu w tej chwili czekam na czujnik i będziemy go wymieniać dam znać czy pomogło. U ciebie może być to samo przynajmniej tak wynika z opisu.
BMW forever!!!
Diagnostyka elektroniki BMW CARSOFT 6.5 pisać na PW
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2009-10-20, 07:16
elo mialem taki sam problem silnik 1.8m40 okazalo sie ze masa byla ch.<><<.wa ;/ pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-20, 08:02
czujnik połozenia walu moze podłaczyles w miejsce impulsatora?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
piechur
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: g-dańsk
Wysany: 2009-10-20, 09:20
Dolot jest szczelny. Widzę, że większość sugeruje czujniki, więc przejże je jeszcze raz. Postaram się też podpiąć pod kompa, choć z tym może być pewien problem i zobaczę co dalej.
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2009-10-20, 10:07
A robiłeś to? Może masz cofnięty/wyprzedzony zapłon.
Ustaw dobrze aparat zapłonowy. Odkręcasz śrubkę, lekko przekręcasz, próbujesz odpalić. Do skutku.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2009-10-20, 10:11, w caoci zmieniany 2 razy
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-20, 10:09
w is nie ma aparatu :D
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2009-10-20, 10:11
uuuu :D Sorry... :) heheh
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
piechur
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: g-dańsk
Wysany: 2009-10-20, 10:46
Szajbaa napisa/a:
masz na myśli te dwa elementy?
- czujnik impulsów
- sygnalizator
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-20, 10:55
mamna mysli czujnik polozenia walu i takie ustrojstwo co na kablach zapolonowych jest no i ew. ten trzeci sygnalizator mogles pomieszac kostki i nie ebdzie dzialac a wszystkie sa takie same.
tel: 506-799-133
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-20, 11:41
w is nie ma tego czujnika co jest na kablach , ale mogłeś pomylić czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego .
piechur
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: g-dańsk
Wysany: 2009-10-20, 12:14
Szajbaa napisa/a:
Czy mógłbyś pokazać to na jakimś zdjęciu lub w etce, bo niestety nie wiem o czym mówisz? W isie nie ma nic na kablach zapłonowych.
EDIT: Już wszystko jasne. Gatun rozwiał moje wątpliwości.
Ostatnio zmieniony przez piechur 2009-10-20, 12:15, w caoci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-10-20, 14:33
Może wtryski leją cały czas i silnik jest zalewany, może pomylona jest kolejność cewek skoro kiedyś był tam wpięty gaz. Szkoda że tak daleko mieszkasz :(
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-21, 13:02
gatun0 napisa/a:
okok nawet nie zauwazylem a sam mialem jeszcze dwa dni temu isa :oops: tak czy siak chodzilo mi o zamiane tych wklasnie kabli wał i wałek
tel: 506-799-133
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-10-21, 21:01
Kolejność zapłonu. Jest iskra i paliwo to pewnie nie zgrane w czasie lub miejscu.
Coś się stało że się ze...ło
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-10-21, 21:54
Silnik odpali bez czujnika położenia wałka. Nie odpali bez czujnika położenia wału korbowego oraz bez czujnika temperatury silnika (czarnego lub brązowego)
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-10-21, 22:57
silnik m50 vanos odpali tylko na czujniku położenia wału korbowego.... odpali na samym czujniku położenia wałka rozrządu tylko trzeba z 5 sekud krecic.... w m42 jeszcze nie sprawdzalem czy tak da rade....
