e36 318is fotki "estetycznie" zamontowanej sekwenc
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2009-08-07, 09:12   e36 318is fotki "estetycznie" zamontowanej sekwenc
Mam zamiar zmieniac blosa na sekwencje ale jestem esteta i bardzo raza mnie bezladnie puszczone kable, przewody i weze pod maska. Czy ma ktos moze fotke ladnie i estetycznie zamontowanej sekwencji ? Moze byc m42 , m43 lub m44 .
Bo jak dotad to widzialem tylko cos takiego i moim zdaniem wyglada to jak kupa...ja bym takiego auta od gazownika nie odbral :zdziwko: :
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-08-07, 09:26
hmm, kiedyś widzialem w m50 bodajze ładnie zrobione , i wtryski były schowane w kolektor czy cuś, węże też sprytnie ukryte że na dobrą sprawe jak patrzyłes pod maskę to jakby sie nie przyjzał to ni ma gazu
Wszystko do e30 504-413-297
David
FULL OLDSCHOOL
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2009-08-07, 09:29
bono20002 napisa³/a:
Tez tak mialem w m50, ale nie chodzi o r6 tylko o r4.
Psychotesty Tarnów
794 001 051
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Wys³any: 2009-08-07, 09:36
ja nie znaju na LPG , nie wiem gdzie co i jak, chciałem pomóc :)
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-08-07, 13:08
Dwa tygodnie wcześniej ten temat i zrobiłbym fotke u szwagra jak było zamontowane w IS a teraz lipa bo zdemontował. Wiem, że wtryskiwacze były schowane pod kolektorem bo gazownik przy demontażu troche musiał z silnika rzeczy ściągnąć. Ogólnie wszystko było właśnie ładnie schludnie ułożone, pochowane. Zapytam czy ma jakieś foto silnika jak gaz jeszcze siedział.
à propos instalka jest na sprzedaż ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2009-08-07, 13:21
ja mam tak:
ciężko jest schować listwe z wtryskiwaczami w iSie, nawet przy takim montażu jak u mnie część plastików trzeba było usunąć ;/ w M42 jest po prostu mało miejsca....
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-07, 13:47
Nie ważne jak, ma dobrze jeździć!!
Coś się stało że się ze...ło
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-08-07, 18:35
Vindevil napisa³/a:
oj dla niektórych porządek pod maską to podstawa :wink:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-08-08, 14:44
Najestetyczniej i tak żeby nie było widać to poprostu nie montować :wink:
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-08-09, 08:54
kolego nieraz lepiej jak niektóre ważniejsze rzeczy z lpg są na wierzchu ponieważ nie trzeba nic demontować a przy okazji jest łatwo wymienić filtr lpg sprawdzić instalacje pod komputerem itp ja bym tobie proponował jak coś ukryć tylko przewody
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-08-09, 11:27
Kolega miał zwykłą instalke w M20 i te całę ustrojstwo było schowane pod kolektorem przy podłużnicy. A ten przewód przed przepustnice był puszczony od doły też obok podłużnicy.
Żeby nie cipka od gazu w tylnym pasie to nie doszedł byś na pierwszy rzut oka ;P
Więc jest to opcja żeby wszystko puścić pod sporem i po bokach silnika żeby zakrył to osprzęt
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2009-08-10, 18:57
hej,
ja mialem gaz w m50 i uparlem sie zeby wszystko bylo pod kolektorem...
i z tego powodu mialem z nim problemy...
gosc, ktory montowal mi gaz nie poinformowal mnie, ze wtryskiwacze musza byc wkrecone w kolektor od gory bo jak sa od dolu to zalewa je ta mala ilosc oleju, ktory zawsze sie dostanie do niego...
wiec moim zdaniem najlepszym wyjsciem jest ulozenie in stalacji tak jak ma Robocop, na wiezchu a mimo to schludnie...
BERCIK - RIP
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 19:07
aby instalacja była schowana , wtstarczy założyć wtryski "magic-jet " są one małe i łatwo je upchnąć obok fabrycznych wtrysków . Ja mam w M60 założoną instalacje tak że nic nie widać ( nawet jeszcze jej nie wbiłem w dowód , bo nie miałem kiedy , i diagnosta na przeglądzie nic nie zauważył :D
upbeat
Do³±czy³: 10 Sie 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-08-11, 09:16
wtryskiwacze zamontowane od dołu = szybsze zaklejenie kondensatem z gazu, w efekcie wymiana lub regeneracja wtryskiwaczy.
