Przesunity przez: nokerman
2012-02-05, 19:30
e30 s50b32 drift pies
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-05-17, 11:06
Mógłbyś wrzucić fotki klatki jak to u Cibie wygląda.
Pozdro i powodzenia w modach
ROTOR
vel. Andrzej
Doczy: 17 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2009-05-17, 17:23
update z pierwszych jazd
mechanizm serwa
i jeszcze mialem na tel. to odrazu wrzuce
sanki pod poduszki skrzyni [metoda mig]
wydech 3" z DP wersja Drift [metoda mig]
www.fwmotorsport.pl
e36 = 51%
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-05-18, 04:52
co to za wydech ? kto robił ? jakie koszta ? :twisted:
kamil328
WWW. FELGEN-MAN. PL?
Doczy: 30 Maj 2006
Skd: lublin
Wysany: 2009-05-18, 09:03
wydech robi FW Motorsport . Mam jedna puszke nowa nie uzywana do sprzedania za 450 zl zostala mi z projektu.
GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Skd: Świdnik koł. Lublina
Wysany: 2009-05-18, 09:31
tak zajmujemy sie produkcją układów dolotowych oraz wydechowych,
układy wydechowe powstaja zwykle z
-kwasówka metodą tig
lub tytan (tig)
a orurowania intercoolera
-kwasówka lub alu
ceny wydechu do 6 cylindrowej bmw klasyczny na 2x rura cały z kwasówki zaczyna sie od 1900zł
tytan od 3500zł
tu jak pisałem miało nie byc niepotrzebnych wydatków a właściciel stwierdził ze chce zaoszczedzic dlatego wybrał metode mig
FWmotorSport -nowa strona
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2009-05-18, 09:38, w caoci zmieniany 1 raz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-05-19, 21:11
W projekcie chodziło m.in. o prowadzenie się samochodu po przesunięciu silnika maksymalnie do tyłu. Zatem, jak się zachowuje ( w porównaniu ze "standardowym" ułożeniem motoru) ?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-05-19, 22:35
A pojedyncza rura nie ma negatywnego jakiegoś wpływu na te całe zjawiska falowe i resztę zjawisk w ukł. wydechowym?
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Wysany: 2009-05-19, 23:20
Mauser napisa/a:
tak jak piszesz w projekcie chodziło głownie o to by auto prowadziło się inaczej, cały czas podchodziłem do pomysłu właściciela z pewnym dystansem jednak po pierwszych testach jestem w szoku :shock: ponieważ wydaje mi się że prowadzi się pewniej niż moja była e46 czego w ogóle bym się nie spodziewał , ale ostateczny test bedzie na torze i dopiero po tym bedę mógł powiedzieć cos więcej narazie jestem mocno pozytywnie zaskoczony, jeżeli cofnięcie silnika o 20 cm dało taki efekt jestem ciekawy czy cofanie go dalej może coś jeszcze poprawić (niedługo będziemy mógł sie przekonać ponieważ tym razem cofamy silnik w e36 w taki sposób że cały jest za przednia osią a spora część znajduje sie w kabinie,) wiecej o prowadzeniu sie powiem po weekendzie na dzien dzisiejszy -jeżeli komuś nie szkoda auta a bardziej od oryginalnego wygladu zalezu mu na prowadzeniu sie w ekstremalnych sytuacjach to chyba trzeba ciąć ;)
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Wysany: 2009-05-19, 23:40
Grzesiek2290 napisa/a:
im bardziej zagłębisz się w teorię budowy idealnego ukł. wydechowego tym więcej pojawia się nonsensów :| , licząc sumiennie według wzoru uk. wydechowy, często okazuje sie , że idealnym rozwiazaniem bedzie taka i taka srednica a idealna długość układu to 1,5metra za autem -czyli nonsens, zagłębiając się w dłuższą dywagację np z Grabowskim przyznaje że w tej dziedzinie 60-70 procent skucesu to obliczenia a reszta tak naprawdę to doświadczenie.
cięzko też dywagować co do wyższości układu 1 rura czy 2 bo np. w mpowerach dtm stosowano jedno i drugie to samo robi bmw np w e36 z silnikiem 2,8 są 2 rury a w z3 z tym samym silnikiem jest juz tylko jedna a parametry silnika są identycze, kluczowa jest średnica!
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2009-06-04, 01:34, w caoci zmieniany 1 raz
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-06-05, 14:13
Szkoda, że przednia dokładka została zniszczona... Bo niezły rarytas mieć pakiet Hartge :wink:
Felga sztos :spoko:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-06-05, 22:03
daniel325 napisa/a:
średnica jest kluczowa tak chyba bardziej pośrendio.najwążniejsza jest pojemnosc ukladu a srednica i długosc pozwalaja nam zmiescic uklad wydechowy w aucie . 1.5m może faktycznie byłby optymalny jesli chodzi o moc itd. ale jest zbyt krótki żeby wyciszyc wydech
co do wydechu w e36 a z3 z takim samym silnikiem to najwidoczniej e36 miało podwójny bo było na to miejsce a w z3 juz by sie nie zmiescil
wydaje mi sie że pojedyncze rura o wiekszej srednicy bedzie lzejsza niz podwójny wydech i bys może to było decydujaca zaleta stosowania w dtm pojedynczego wydechu
te dokladka z tyłu i lotka to lipa jakas :D
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2009-06-05, 23:09
kamil.k napisa/a:
1,5 metra...ale za autem...a nie 1,5 metra caly uklad :mg:
kiedys liczylismy z kumplem idealny uklad do CC 1,2 16V...i wyszlo cos ok 6 metra caly uklad...czyli ok 2 x cale autko...cyli uklad zaczyna sie przy silniku...idzie na koniec auta...i wraca...a koncowka jest tam gdzie silnik...chyba zeby puscic wydech jakims slalomem na koniec auta :lol:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Wysany: 2009-06-06, 02:09
kamil.k napisa/a:
oczywiście zgadzam sie w 100% nie mniej jednak jeżeli wiesz że wydech zaczyna sie przy silniku a musi skonczyć się na zderzaku (a w 99procentach tak jest) to jedynym parametrem którym mozna manipulować jest właśnie średnica -dlatego napisałem że jest to wartość kluczowa
kamil.k napisa/a:
napewno jest lżejszy jednak jeżeli powodował by straty w mocy nie sadze by waga uzasadniała jego stosowanie(rozważanie dotyczyło strat mocy wydechx2 lub x1 rura) pozd
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2009-06-06, 02:16, w caoci zmieniany 1 raz
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Wysany: 2009-06-06, 02:11
kamil.k napisa/a:
kolega madcar juz wszytko wyjaśnił
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-06-06, 08:57
Panowie Panowie zrobiliscie w temacie kolegi pogawędke o wydechach zamiast zalozyc nowy temat ... :?
Ciekawy projekt, zapraszam właściciela na tor, jestem bardzo ciekaw jak wypadnie porownanie czasowe z innymi podobnymi autami, ale z konwencjonalnie zamontowanymi silnikami.
PZDR!! ;)
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2009-06-06, 10:10
Lukas ale to drift proejct, znajac zycie na e-szperze, wiec na pewn odobrych czasow nie zrobi :wink:
eMbor
Doczy: 06 Cze 2009
Skd: FNS
Wysany: 2009-06-06, 22:54
jak tam z podsterownością auta, jak z wyjeżdżaniem z łuku przy przyspieszaniu?
ma być do driftu - więc czy przy tym rozkładzie mas da się wyślizgnąć z dohamowania motorem?
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Wysany: 2009-06-07, 13:33
eMbor napisa/a:
nie ma z tym najmniejszego problemu, jednak ile w tym zasługi cofniętego silnika i rozkładu masy a ile geometrii to już inna sprawa
właściciel twierdzi że to głownie zasługa cofnietego silnika (ale ja tu jestem tylko od wkładania motoru)
