Problem z usunięciem farby z felg.
dlugirazydwa
Do³±czy³: 01 Kwi 2009
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-04-16, 06:52   Problem z usuniÄ™ciem farby z felg.
Witam! Może ktoś doradzi mi jak usunąć farbe z felg. Stosowałem różne środki od app, boll po tirolac ale niestety żaden z nich nie chce ruszyć 2-ej warstwy. Prosze o pomoc...
...e30 styl...
Inka
Pomog³a: 1 raz
Do³±czy³a: 01 Kwi 2009
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-04-16, 07:11
jest coś takiego jak skansol... jest to jakby maść albo żel, ale nie wiem czy się nada do felg. W każdym razie nakładasz to na powierzchnię z której chcesz usunąć farbę, zostawiasz na parę minut a później ścierasz jakąś szmatką taką galaretkę, która się z tego zrobi ;)
BMW E30 324TD 1988 - BeInka :) <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
dlugirazydwa
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-04-16, 07:39
Myślałem na tym scansolem. Ale sam nie wiem. Może ktoś usówał już farbe z borbetów? Jeśli jest ktoś z doświadczeniem :help:
...e30 styl...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-04-16, 09:15
Usuwalem kiedys remosolem to jest to samo scansol ciezko schodzilo ale dalo rade :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2009-04-16, 09:32
Możesz to zrobić skansolem, nie uszkadza aluminium. Jedna rada, nakładaj go dużo (grubo) zaraz jak lakier spuchnie zetrzyj go szmatką, jeśli zostaną jeszcze jakieś parchy to nie żałuj też na nie. Mnie puszka scansolu wystarczyła na 4 felgi. nie używaj żadnych szpachelek itp bo porysujesz felgę, szmatka wystarczy, tylko nie czekaj aż scansol zaschnie bo wtedy ciężko usunąć stwardniały napowrót lakier. Rób to w rękawiczkach, scansol zawiera kwas.
Powodzenia.
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2009-04-16, 11:42
u mnie scansol nie dał rady. Fele oddałem do piaskowania szkłem i było ok.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-04-16, 12:41
dlugirazydwa napisa³/a:
Tej drugiej warstwy chyba nic nie ruszy :/ U mnie też jest nie do zdarcia :/ Scansol nie dał rady :)
Oddaj do szkiełkowania i będzie po kłopocie :)
pabello
Miłośnik
Do³±czy³: 27 Cze 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-04-16, 14:07
a ja słyszałem ostatnio, że pianka budowlana zdziera lakier :P
niewiem czy nada sie do felg, ale jak ktos wam wisi kase i nie chce jej oddac to łatwo idzie się tak zemscic :twisted:
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
dlugirazydwa
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-04-16, 18:22
A jaki jest koszt szkiełkowania i gdzie to można zrobić? Bo co do piaskowania to miałbym gdzie... ale z tym szkiełkowaniem to lipa... :help:
...e30 styl...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-04-16, 18:30
W krakowie 4 szt Borbrtów 15" - piaskowanie + lakier piecowo wyszło mnie 370zł.Mieli Problem z usunięciem lakieru z dekielków a bali się je piaskować - 1 miesiąc :!: w jakimś świństwie trawili i się też udało. :brawo:
Pomóg³: 12 razy
szkiełkowanie to taka sama metoda jak piaskowanie , tyle że zamiast piasku używa się drobinek szkła. zapytaj w tym zakładzie , może też szkiełkują ;)
dlugirazydwa
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-04-16, 18:37
Kolega tam pracuje i niestety nie szkiełkują. ;/ A po szkiełkowaniu/piaskowaniu da się wypolerować felgę?
...e30 styl...
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-16, 21:13
szkiełkowanie to przy felgach ogromna różnica
po piaskowaniu felgi malując ją musisz prysnąć podkład,poczekać aż wyschnie,zmatowić i dopiero malować
po szkiełkowaniu malujesz podkładem i ''na mokro''malujesz lakierem
po szkiełkowaniu wypolerujesz felgę tylko od np grubszego papieru będziesz musiał zacząć
ja właśnie ściągam z borbeta a 3 warstwy lakieru ( ory klar , na nim podkład i na tym lakier) skansol jest niedrogi a działa naprawdę dobrze
jak robiłem na słońc to aż się gotowało jak zachodziła reakcja w ciągu kilku minut
możesz po nałożeniu skansolu (możesz go nakładać i ściągać aż do skutku i nakładaj grubiej)możesz ściągać to nawet nożykiem bo i tak fela idzie jak mówisz do polerki więc później to wypolerujesz a obchodząc się delikatnie nożykiem nie porysujesz strasznie
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
