Szerokość felgi - czy ja coś źle liczę ?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-12-15, 16:19   Szerokość felgi - czy ja coś źle liczę ?
Jak wiadomo seryjne bbs szprychowe 15 cali mają szerokość 7 cali.Dlaczego zatem ich szerokość mierzona miarką wynosi 20.5 cm co po przeliczeniu na cale wynosi 8 a nie 7 cali ?
Gdzie ten cal ginie ?
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-12-15, 16:52
podstawowe pytanie, jak mierzysz od zewnętrznej częsci rantu do zewnętrznej , czy moze od wewnętrznej częci do wewnętrznej :?:
www.polerujemy.rox.pl
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-12-15, 17:37
mierzę od zewnetrznych czesci rantów czyli od skrajnów punktów felgi bo przeciez to jest szerokość felgi
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2008-12-15, 17:45   szer.felgi ...
.......Mierzy się od wewnętrznych rantów , wtedy napewno wyjdzie Ci 7" . I tak to powinno byc mierzone , przynajmniej tak piszą w "mądrych książkach" ......PZDR - henry
HENIEK
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-12-15, 18:53
to dziwne jest bo przeciez to co poza wewnatrznymi rantami sie znajduje tez wplywa na szerokosc felgi
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-12-15, 19:59
szerokosc felgi mierzy sie od wewnatrz (poniewaz tam przychodzi opona-i pod nia jest dobierana), pozdro
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-12-15, 20:12
to dobrze wiedziec chociaz prawde powiedziawszy jestem tym zaskoczony bo tak naprawde felga jest szersza niz jest to podane
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-12-15, 21:27
15 cali to tez nie jest zapewne max srednica felgi tylko srednica na ktorej siedzi opona :D
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-12-15, 21:34
szerokość felgi mierzy sie od wewnątrz, lub też na zewnątrz i odejmuje się 1" :mg:
szerokość felgi głównie podpowiada nam jaka opona jest na nią idealna, załóżmy opona 215/40/16 po zmierzeniu na stopach po zewnętrznych stronach wyjdzie nam 8", czyli taka oponka powinna iść na 8x16" felge... a ze wszyscy zakłądają na 9" to się lekko naciąga, a dokłądnie po 12,7 mm na strone :]
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-12-15, 22:06
BARABUS napisa/a:
Wlasnie do takiego wniosku doszedlem ze trzeba odjac 1 cal i wtedy jest rzeczywisty wymiar.
