Zapytanie o skrzynie SMG BMW E46
Tasior_KRK
Doczy: 05 Lis 2005
Skd: !!!!!!!!!
Wysany: 2008-07-03, 11:29   Zapytanie o skrzynie SMG BMW E46
Czy miał ktoś może styczność z taką skrzynią ? Chodzi mi konkretnie o to czy jest awaryjna i czy warto się nią zainteresować. Planuję kupić 330Ci w e46 z tą skrzynią i tak się właśnie zastanawiam a sam nie słyszałem żadnych opinii na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez Tasior_KRK 2008-07-04, 09:26, w caoci zmieniany 2 razy
stekmen
Doczy: 27 Lis 2006
Skd: sucha beskidzka
Wysany: 2008-07-03, 22:47
ta skrzynia nazywa sie smg a nie dsg :!:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-07-04, 01:02
a z smg to mialem a raczej na codzien teraz i jeszcze kilka dni mam do czynienia :mg: niestety jest po awarii i nie wiedziec czemu strasznie wolno zmienia biegi......... bedzie manulal ale powiem szczerze ze mi sie bardzo podoba to rozwiazanie .
byłem tu 06.12.24 ;)
Tasior_KRK
Doczy: 05 Lis 2005
Skd: !!!!!!!!!
Wysany: 2008-07-04, 09:28
No właśnie zastanawiam się jak z trwałością :?:
wrona, rozumiem że będzie swap z SMG na Manuala, jak to kosztowo wychodzi wiesz coś może na ten temat ?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-07-04, 23:06
a z tym pytaniem to do puza bo ja nie w temacie :mg: :mg: ale zapewne odpowie ci jak juz bedzie po takowej przekladce ........
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-07-06, 22:44
czy na kazdej SMG mozna "ruszyc z obrotow" czy nie... wiem ze w tych najnowsiejszych przytrzymuje sie galke, wkreca motor na obroty i po puszczeniu galki rusza (z tych obrotow na jakich byla puszczona galka) ?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2012-03-07, 13:30
odgrzebuje temat, tez szukam e46 i czasami się trafia w 330 smg. czy po paru latach od ostatniego posta coś możecie dorzucić od siebie?
nie wiem czy ta skrzynia jest taka sama jak w m3 ale już parę detali się dowiedziałem, najwięcej z postu "małego" kiedyś bywał na tym forum :-)
"Jeździłem długo z SMG i nauczyłem się jazdy tak żeby nie szarpało odpuszczania gazu itd i polubiłem ta skrzynie. Ostatnio miałem jakiś problem ze skrzynią i rozebrałem wszystko w drobny mak wybierak, pompę wymontowaliśmy też skrzynię,żeby zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło i było bardzo dobre widać niedawno zmieniane. Problem polegał na długiej zmianie między 2 a 3 biegiem a czasem w ogóle 3 nie wchodziło dopóki całkiem gazu nie odpuściliśmy. Winna była pęknięta sprężynka z boku skrzyni
http://bmwfans.info/parts...ifting_parts-2/
Element nr 6 z rysunku podobno częsta usterka.
Przy okazji wymieniłem też przekaźnik i rozebrałem stary okazuje się,że miał odgiętą jedną nogę na styczniku przez co była dłuższa przerwa i dłuższa zmiana biegu.
Trzecia sprawa to alternator. Mimo,że był po regeneracji okazuje się,że wymagał poprawki ładowanie było zbyt niskie w okolicy 12,5 - 13,2 v a powinno być 13,5-13,8v przez co ciśnienie w pompie smg spadało do 45-50barów i zmiana biegu była dużo mniej łagodna standardowe ciśnienie to 60-80barów.
Po tych wszystkich poprawkach wymieniliśmy płyn zrobiłem odpowietrzenie sprzęgła i pompy oraz adaptację i jest MEGA RÓŻNICA :!:
Skrzynia praktycznie w ogóle nie szarpie nie ma żadnych uderzeń w dyfer.
Mogę jeździć na 4 programie zmieniać biegi bez odpuszczania gazu i zero szarpnięć czy uderzań a zmiana biegu dużo szybsza niż przedtem. Na 5 programie też bez problemu można jeździć bez odpuszczania gazu ale bywają już szarpnięcia zależnie od pozycji pedału gazu jednak nie ma żadnych stuków i uderzeń w most.
Każdemu jak nie wymieniał polecam wymienić przekaźnik koszt 25zł oraz zrobienie odpowietrzenia i adaptacji bo naprawdę warto bardzo duża różnica jest zwłaszcza jak dawno nie robiliśmy adaptacji."
ciekawe czy takiej sztuce co ma przelatane "podobno" 200 000 km taka skrzynia jeszcze pochodzi?
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-03-07, 16:41
SMG w NIE M Power, to nie SMG, a SSG produkcji Magneti Marelli.
Nie pamiętam jak jest w E46, ale np. w E64 różnica widoczna jest na pierwszy rzut oka, sterowanie skrzyni jest od spodu, gdzie M Power ma sterowanie na górze.
Generalnie te skrzynie pseudo SMG są dość awaryjne
Osobiście pamiętam tylko kilka eMek które przyjechały na skrzynie, a SSG np. w 645Ci czy 330 bywały dość czesto, ale głównie E64, E46 bywały sporadycznie, ale to pewnie dlatego że E64 wyszło wiecej z tą skrzynią.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2012-03-07, 16:56
raz na jakiś czas są na alledrogo
http://moto.allegro.pl/bm...2182103658.html
http://moto.allegro.pl/bm...2062674907.html
http://www.youtube.com/wa...feature=related
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
macie30k
Doczy: 03 Kwi 2011
Skd: PL
Wysany: 2012-03-09, 15:09
SMG w e46 czy to w m3 czy m54 to zwykła skrzynia manualna tyle że automatycznym zmieniaczem biegów. Jeżeli już coś się psuje że skrzynia zaczyna wolno zmieniać biegi jest to wina programu skrzyni a nie samej skrzyni czy osprzętu.
Generalnie jeżeli SMG się sypnie najlepiej przejść na 6 manualną z e46 diesla, a co do samego SMG to mi taka zmiana biegów w ogóle nie odpowiada-karykatura automatu.
Pzdr !
Wysany: 2012-03-09, 17:51
macie30k napisa/a:
I tu się mylisz ;)
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2012-03-10, 00:23
karykatura automatu :) heheh
każdy ma swoje zdanie lecz pytanie jest jedno... zmienisz bieg ręcznie szybciej niż w 80ms (0.08s) ??
[ Dodano: 2012-03-10, 00:51 ]
macie30k napisa/a:
- To tak jak byś powiedział że samochód to stalowe pudełko z gumowymi kółkami..
- Masz na myśli skrzynie typu smt montowane np w SMARCIE albo w stilo abarth.
- SMG to wyższa półka :)
i bardzo przyjemna jak już człowiek się nauczy nią odpowiednio posługiwać ....
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 11
