centralny zamek e30
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-05-23, 09:37
far77 napisa³/a:
a czy centralka z e36 bedzie pasowała do e30,bo wygladowo jest to samo ??
Nie, nie pasuje.
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-23, 13:27
Czy nr centralki musi być taki sam,czy wszystkie centralki z E 30 sa kompatybilne ?? ? :?:
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-05-23, 13:50
far77 napisa³/a:
Sprawdź sobie na realoem.com bo może być różnica w zależności od wersji nadwoziowej (liczba obsługiwanych siłowników).
bawar
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2006
Sk±d: Mogilno
Wys³any: 2008-05-23, 13:55
Własnie od kolegi z forum zakupilem centralkę ,czekam za przesyłką .Z tego co wiem choć mogę sie mylić wszystkie w danym modelu były te same bo nie zmienialiby typu centralki skoro nic nie zmianiano w centralnym zamykaniu do konca produkcji.Mam przy sobie uszkodzona takze centralkę od coupe i oprócz numeracji niczym ani wizualnie w elektronice ani wyjściami na kostke sie nie rózni od centralki mojego sedana.
Ostatnio zmieniony przez bawar 2008-05-23, 13:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-23, 14:45
hmm,no własnie mam w rekach centralke z E30 tylko ma inny nr i niestety nie działa w moim aucie :?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-05-23, 17:32
Ehh mówię wpisać nr części na realoem.com i wyjdzie
nr mojej starej centralki 61311380302
http://www.realoem.com/bm...s=on&showeur=on
I z tego co widać pasuje do każdej wersji nadwoziowej czyli moje wcześniejsze przypuszczenia okazały się błędne.
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-23, 18:51
Ok,sorki :oops: juz sprawdzam
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-02-05, 09:34
To ja się podepnę pod temat, czy ktoś wie co jest przyczyną blokowania się siłowników, tak jak to Max na fotce przedstawił na poprzedniej stronie?
Pytam, gdyż zablokował mi się w identyczny sposób prawy przedni siłownik, wymieniłem go na nowy (jakiś uniwersalny i do tego zamiast mastera dałem slave bo tylko taki na szybko skombinowałem) i po wymianie prawy przedni już hula a z kolei zablokował mi się lewy tylny :shock: Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy co?
