M52B28 padł EWS?
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-05-18, 23:07   M52B28 padÅ‚ EWS?
Witam!
Mój kolega zakupił niedawno e36 z motorkiem M52B28 z 95 roku w wersji automat.
W piątek wystąpił problem, auto przestało odpalać. Po przekręceniu kluczyka kontrolki świecą normalnie, nie gasną, pomimo to nie ma żadnej reakcji rozrusznika.
Zaprowadziliśmy auto do elektryka, który stwierdził że ktoś już wcześniej grzebał w elektryce i imobilajzer był odłączony a teraz dodatkowo padł EWS.
Powiedział, że może zrobić obejście EWS ale musi jakiś specjalny moduł dokupić.
Czy to możliwe że właśnie EWS padł i prawdą jest co mówi. Nie chcemy żeby nas w maliny wpuścił więc pytam Was, bo wiem że w tych sprawach macie wiedzę której ja nie posiadam.
Jakie mogą być koszty naprawy?
Czy nie lepiej wymienić EWS na drugi?
Dzięki za odpowiedź.
Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-05-18, 23:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-05-19, 07:25
podmien caly komplet do ews i sprawdzisz (komp kosc w kluczyku, i ews) jak zadziala to ews padl.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-05-19, 07:38
Bambus 3.. napisa³/a:
nie chcialbym Cie wprowadzac w blad ale na alledrogo zestawy EWS byly w okolicach 300pln.
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2008-05-19, 13:59
można sobie wsadzic te zestawy z allegro...
po pierwsze żeby to banglało to musi być z dokładnie takiego samego auta
(rocznik, motor, pojemność, skrzynia, wypas)
małe są szanse żeby trafić używkę dokładnie taka jakiej potrzebujesz,
a sprzedający wciśnie Ci każdy kit żeby tylko sprzedać.
polecam ASO. i tak musisz wydac ładnych parę stów a w serwisie masz
gwarancje na 24 miesiÄ…ce an graty i robociznÄ™.
miałem tak w swoim 528i. objaw identyczny.
przewałkowałem temat na wszystkie strony,
allegro, "specjaliści elektronicy" itp
suma summarum w serwisie jest najtaniej i najpewniej.
po szczegóły zapraszam na PW
Sir Lans A Lot
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-05-20, 08:19
Po pierwsze immo a ews to to samo.
Po drugie jak ews jest padniety czy nie podlaczony to silnik normalnie kreci tylko nie odpala. Wiec jak nie ma zadnej reakcji po przekreceniu kluczykiem w pozycje start to zaczal bym od rozrusznika.
po trzecie to co napisal JacekG to ładnie piszac "wprowadzanie ludzi w blad". wieele razy przekladalem cale zestawy ews z innego silnika do innego i wszystko gra . wazne zeby komp mial te same numery.
ps. jak by co mam taki zestaw ews na zbyciu :wink:
Ostatnio zmieniony przez luk325 2008-05-20, 08:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-05-20, 09:08
luk325 napisa³/a:
ja bym jeszcze sprawdził kostke po drugiej stronie stacyjki ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
daniel325
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2006
Sk±d: Åšwidnik koÅ‚. Lublina
Wys³any: 2008-05-20, 09:41
dokladnie na poczÄ…tek stacyjka i rozrusznik
FWmotorSport -nowa strona
