Panowie wybaczcie że odgrzebuje starego kotleta
Ale jedna rzecz nie daje mi spokoju.
Jak ktoś ma Ori most na dużej głowie 3.91 i chce włożyć sam wkład ( szpere ) z innego dyfra np 4.45 ale zeszperowanego, to jaka jest róznica czy będzie to z małej głowy czy z dużej
ZTCW to numer wkładu ejst taki sam dla następujących modeli:
E30; E36; E28; E34; E24 oraz LUCAS wspomniał że Z3 te z podchodzi.
Pytam dlatego, bo mój znajomy dzisiaj powiedział mi, że nie ma szans zaadoptować samego wkładu KLIKMECHANIZMU O OGRANICZONYM POŚLIZGU z małej do dużej.
Jak to jest w rzeczywistości, da się czy nie
_________________ Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
-w pierwszym poscie tego tematu sa dwa mosty mala i duza glowa
-nie polecam wkladania samej szpery do mostu bo bedzie ci wyl
lepiej kup po prostu most ze szpera i bedzie po klopocie
nie wiem co bedzie jak zaciesnisz szpere i prawde mowiac jakos sobie tego nie wyobrazam a dyfer bedzie wyl nie od szpery tylko jak juz napisalem przez problemy z luzem miedzyzebnym jesli walek zdawczy i wieniec zebaty po modyfikacjach nie zostana ustawione identycznie jak przed
_________________ POL-ROW.PL
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-02-07, 02:43
do ustawienia luzu ktory nie bedzie mial i tak wplywu na wycie dyfra ! sluza podkladki pod walek atakujacy i farbka(no chyba ze bedzie brakowalo np. wsunac lub wysunac walek 5 mm w tedy bedzie go slychac ) w pracy robilem czasem 3 dyfry wlacznie z LSD i zaden nie wyje do dnia dzisiejszego natomiast wyc moga lozyska na koszu ale to inna historia ............Jakos Tasior ma zlozona szpere wymienione wszystkie lozyska ustawione luzy i nic nie wyje od roku
zaciesniajac szpere jest prawdopodbienstwo ze dyfer zacznie wyc?? druga sprawa nadal nie dostalem odpwiedzi jak to sie ddokladnie robi,
a dlaczego od zaciesniania dyfer ma wyc i o co ci dokładnie chodzi bo nie rozumiem
dla mnie zaciesnienie to zaciesnienie i to ze wymienia płytki w srodku mechanizmu rózcnicowego szperunku to nic nie zmienia .to jest w jakby osobnej obudowie i to co tam sie dzieje nie ma wpływu na cała reszte dyfra
Wlasnie ma bo jak scisniesz za bardzo to bedzie szum jak diabli jak by sie metal o metal tarl czym bardziej scisnieta tym glosniejsza chodzi mi o samorobki !!!
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 03 Maj 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-02-07, 21:23
kamil.k napisa³/a:
ale co wy rozumiecie pod pojeciem zaciesnienia bo chyba nie rozumiem o co wam chodzi ...
jak jest nowa to ma 25% moja jest uzywana i jak ma 15-20% to bedzie dobrze, chcialbym uzykac spiece dwa razy wieksze jak mam teraz, boje sie ze zwykla szere zejzdze na torze, zalozylem setke na razie, szpera czeka na zeciesnienie,
Ten LSD robiłeś ze zwykłego dyfra ? Chodzi o ten patent z 2 płytkami które rozpierają sprężyny ? Masz jakieś zdjęcia ? jak sie to spisuje ?
na sr.pl pisali ze w suprze to słabo to sie spisuje.raz lapie raz nie itd. i ze wycieraja sie kola zebate bo nie sa przystosowane zeby współpracowac czescia boczna z czymkolwiek ..moze do słabszego auta to bedzie dobre.. jak odpusciłem temat bo kupiłem normalna szpere 3,91
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 05 Mar 2008 Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-04-03, 09:29
damiano_e30 napisa³/a:
Czy dyfer z ix-a podejdzie do zwykłej e30? Trzeba coś przerabiac ?
Ja powoli dochodzę do tego że posiadam szperę wiskotyczną od ix'a włącznie z dyfrem...oczywiście..
a akurat dzis rozpedziłem temat na innym forum i probuje sie dowiedziec czy napewno mam ta szpere
Wys³any: 2008-04-03, 10:20
to jest raczej dobry pomysł...juz raz sie ustawialismy ale "pierników ci sie zachciało??" hehe...
przydałby się jakis wujek dobra rada w okolicy mińska czy jakoś
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-04-03, 18:38
Lukas jest fachowcem i zna sie na rzeczy wiec mozna mu za ufac
Lukas nie ma ze srodka kosza czesci dostepnych w serwisie , mozesz sobie zamowic caly kompletny kosz bez lozysk nie pamietam kwoty dowiadywalem sie w polsce , austrii i niemcech wszedzie tylko kompletny kosz
