M50B20 Pali jak smok
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-11-20, 10:19
<jacob> napisa³/a:
Ja mam E30 M20B20 w automacie i pali mi 17l pb przy spokojnej jezdzie a jak wdepne to i z 20l pb lyknie, takze szukam przyczyny tak wysokiego spalania.
Pozdr
No to masz jakÄ…Å› usterkÄ™ w silniku kolego.
zaq1982
Do³±czy³: 07 Lut 2007
Sk±d: Rawa Mazowiecka
Wys³any: 2007-11-20, 11:00
Musicie sobie zdać sprawe że w silnikach BMW "palą" cylindry a nie pojemność.Praktycznie wszystkie silniki R6 palą tyle samo.Tak więc 2.0 może palić tyle co ///M i nie ma w tym nic dziwnego.A teraz gdy jest zimno to normalne że będą palić jeszcze więcej bo latają na ssaniu.Jak ktoś jeździ dużo krótkich odcinków w mieście a do tego z automatem to niech sie nie dziwi że 17l zje.Normalka.Nie ma co sie stresować i szukać dziury w całym.Jak ktoś tego nie akceptuje powinien zmienić marke krórą jeździ na jakąś bardziej oszczędną :wink:
325i
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-11-20, 11:52
ew. cieply garaz na zime lub webasto...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
<jacob>
Do³±czy³: 29 Gru 2005
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-11-20, 11:55
zaq1982
Oczywiscie ze BMW M20 swoje musi spalic, mialem M20B27 czyli ete po przerobce ( czyli gora i osprzet od M20B20 z koncowka 731 dol od M20B27 stara eta) i palila 13,5 - 18l pb w tych widelkach i do takiego spalania jestem przyzwyczajony. Jak chciałem oszczednie to 13.5l pb ,a jak przydusilem i nie schodzilem ponizej 3,5 tys obrotow to do 18l pb palila i to mi odpowiadalo.
Teraz jezdze bardzo powoli nie przekraczam 2 tys bo przy takich obrotach zmienia sie bieg i pali 17l w lato nie w zime,a jak przycisne to do i ponad 19l pb zje. Wiec to nie jest normalne.
Fakt ze przelozenie mostu tutaj tez ma swoje znaczenie bo w ecie byl 2.97 a tutaj pewnie mam 4.1( nie sprawdzalem)
Sprawdzilem wszystko i reduktor, sonde, przeplywomierz, czujnik polozenia przepustnicy, termostat, czujnik temperatury i nic sie nie zmienilo.Mam znajomych gazownikow ktorzy znaja sie na rzeczy i bez wzgledu czy to lilnik krokowy (2 generacja) czy tzw sruba( 1generacja) pali tyle samo!!
MAJSU_WuWuA
Mysle ze tutaj jest problem,a wykonanie szczelnosci silnika wyjasni sprawe bo takie gdybanie nic nie pomoze.
Pozdrawiam wszystkich
325Etka:)
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2008-01-01, 17:17
jak sie sprawa zakonczyla?? dodam informacyjnie ze jezdzilem teraz tydzien na Pb bo z pewnych powodow nie mialem zaworu tankowania gazu i spalanie mi wyszlo okolo 12lPb (wczesniej spalal 15LPG)
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2008-01-01, 17:49
Żadnej poprawy... Spokojna jazda poza miastem 13,5
Radek_ZG
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2008-01-01, 20:55
Sondę można sprawdzić podłączając miernik analogowy (ze wskazówką bo cyfrowy ma dłuższy czas pomiaru i jest mniej precyzyjny na zmiany napięcia) napięcie powinno zmieniać się w zakresie od 0V do 1V. Dwa białe przewody są od grzałki a szary i czarny to +12V i GND więc sprawdź napięcie pomiędzy przewodami szarym i czarnym. Tak jest w sondzie Bosha, jeżeli masz osprzęt siemensa to nie wiem jak ją sprawdzić.
Ja u siebie wymieniałem sondę i z doświadczenia wiem że jakbyś już kupował ją to kup oryginalną Bosha, Nie kupuj tych za 80zł z allegro bo to tylko szkoda nerwów i pieniędzy.
Moja M50B20 e36 pali 13l po mieście na krótkich odcinkach jak i na długich. Nie mówcie że m3 pali tyle co 320 bo wychodzi na to że 17l to to samo co 13l/100km. Wiem że e34 jest cięższe i że automat ale nic nie szkodzi sprawdzić. Pozdrawiam
flash
Best member
Wys³any: 2008-01-01, 21:20
pisalem o tym wczesniej ale przypomne , moja m50 ma sonde 5V a nie 1V, moze u kolegi ktos wkrecil 1V i komp caly czas chce wzbogacac mieszanke?
kolory kabli to bialy, zolty, czerwony, czarny
zmienialem u znajomych chyba w 4 m50b20 sondy i zawsze byly takie jak podaje. w e34 mialy dluzszy kabel, w e36 krotszy.
czy napewno macie takie sondy jak trzeba?
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-01-01, 21:26, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2008-01-02, 09:46
Sprawdzalem sonde,fakt ze miernikiem elektrycznym bo innego nie mialem i wskazania byly ok.
Na szczelnosci bylo nie najlepiej bo przedmuchy byly na 3 i 5 cylindrze ssacym wiec powod jest juz znany.
Pozdrawiam wszystkich i z okazji nowego roku zycze kłębów dymu z pod opon w 2008r.
325Etka:)
