Co to jest?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-09, 00:19   Co to jest?
W E30 pod kanapa znajduja sie 2 dekle, okragly i mniejwiecej prostokatny. Pod prostokatnym jest pompa i cos do czego dochodza 3 kabelki - podobno to plywak. Jesli tak to co jest pod tym drugim? Dochodza tam 2 przewody. Dzisiaj zagladalem pod kanape i mam zagadke.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-12-09, 01:11
jesli dobze cię zrozumiałem to te 3 przewody to są od pływaka a dwa przewody od zasilania pompy :wink:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-09, 01:26
Moze zle to opisalem. Pod kanapa znajduja sie 2 pokrywy. Od strony pasazera wieksza, jest tam na pewno pompa. Dochodza tam 2 przewody - zasilanie pompy (przestaje chodzic po odlaczeniu), oraz 3 przewody zakonczone wtyczka. Wszystkie przewody dochodza do zlaczek w czyms w rodzaju zaslepki i nie widac co jest glebiej. Pod deklem od strony kierowcy tez jest taka sama zaslepka, dochodza tam 2 przewody. Plywak jest chyba jednak po stronie kierowcy. W takim razie do czego jest ta wtyczka z 3 kabelkami? Po jej wyjeciu nie zauwazylem zeby sie cos dzialo.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2004-12-09, 04:28
cos niemoge ci ezrozumiec !! !!!!!!
a o jakim autku mowiszs? e30?????
POL-ROW.PL
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-09, 18:50
E30 320i '90. Nie mam cyfrowki wiec nie zrobie zdjecia, musisz to sobie wyobrazic korzystajac z mojego opisu:)
