[e30] Mały ale b. pilny problem ze sprzęgłem
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-03, 23:17   [e30] Mały ale b. pilny problem ze sprzęgłem
zacznijmy od początku
miałem skrzynie IV i wszystko było w 100% oki
dzisiaj wymieniłem skrzynie na V. wymieniłem też łożysko na wale( w podporze ), mam nowe poduszki skrzyni ale ślizga mi sie sprzęgło wczesniej nie było problemu.
odpowietrzyłem ale nie jestem na 100% pewny czy dobrze
macie jakieś rady co to może być :?: :?:
ps. nie ruszałem tarczy, docisku i łożysko mam te samo co wcześniej
wysprzęglik musiałem odkręcić bo ten co był nie bardzo sie nadawał
czy trzeba coś z wysprzęglikiem czy coś innego :?: :?:
sprawa dość pilna bo jutro sobota i musze sie jakoś do laski dostać 30km, więc pomóżcie potrzebującemu :D
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-04, 19:36
u mnie tez bylo wszystko wporządku az nagle zacząl sie slizgac,próbowałem kombinować wysprzęglikiem ale to na nic sie nie zdało.
Diagnoza: Tarcz sprzęgła!!!!!
Niestety :cry:
Wymienilem tarcz i pelen wypas nówka :lol:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-05, 00:23
Dzięki HAMANN.
jeszcze pokombinuje. wrazie czego to mam w zapasie tarcze sprzęgłową więc wymienię i zobaczymy ci sie bedzie działo
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-06, 12:03
...poprostu sciagnij skrzynie i zobacz w jakim stanie jest tarcz :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-06, 13:52
ide walczyć ze skrzynią tylko co ciekawe wcześniej było wszystko za sprzęgłem wporządku
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-07, 18:48
Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia.
Dzięki HAMANN E30 za info chodź to nie była tarcza :D
Wysany: 2004-12-08, 00:27
.... to napisz co - bądź pożyteczny :twisted:
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-08, 00:31
łożysko
