Mam problem mianowicie ogrzewanie wlancza mi sie tylko gdy przesune pokretlo na 4 predkosc czyli maksymalna a nizsze nie dziłają, ojciec cos mowil ze jak jechał to mu dzwiki jakies puszczal komputer co to moze byc? na bank nie bezpieczniki bo sprawdzałem
duchPW [Usunity]
Wysany: 2004-11-26, 16:43
może jest coś źle podpięte, albo co bardziej prawdopodobne po prostu pokrętło ci padło - tak czy inaczej trzeba rozmontować
Anonymous Go
Wysany: 2004-11-26, 16:49 dlsajkfd
thX
trempes [Usunity]
Wysany: 2004-11-26, 21:54
e przerabialem to w e39 i w mercedesie sprinter, walniety masz opornik i dlatego wiatrak dziala tylko na maxa, opornik jest wmontowany w kanal nawiewu, jego metalowa czesc (radiator) jest studzona przez przeplywajace powietrze, w e39 byl w nogach na sciance srodkowej konsoli (okolice schowka) w sprinterze byl pod maska w komorze silnika takze w przewodzie nawiewu bo musi byc studzony, ten z mercedesa udalo sie naprawic a ten z bmw do wymiany bo wszystko bylo zalane i nierozbieralne
Wysany: 2004-11-29, 18:42
nazywa się to opornik dmuchawy to jest kostka zamontowana mniej wiecej na wysokosci pedalu gazu odkrec boczek tapicerki ( jeden albo dwa wkrety ...juz nie pamietam) wykrecasz kosteczke przykrecona na jednego wkreta latwo znalesc do tego podlaczona jest kostka z kablami ...jak wykrecisz jest to mniej wiecej wielkosci pudelka zapalek i nie da sie nie poznac widac tam pare blaszek i sprezynek... koszt uzywanej 30 zl w kazdym skladzie z uzywanymi czesciami... nowy 113zł...
