Dziwne Zjawisko Na Zimnym Silniku ( Obroty )
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-07-31, 23:24   Dziwne Zjawisko Na Zimnym Silniku ( Obroty )
ave!
otoz od tygodnia zaobserwowalem dziwne zjawisko w moim autku. otoz po odpaleniu, na zimnym silniku i dodaniu gazu gdy obroty spadaja zatrzymuja sie nagle gdzies na 1500 obr.\min. i przez chwile takie sie utrzymuja po czym powoli opadaja do tylu ile powinno byc. taki cykl powtarza sie dopoki silnik sie troche nie rozgrzeje i pozniej jest ok. troszke mnie to denerwuje ale paniki nie ma. :mg:
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-08-01, 07:29
hm cos sie zawiesza jakby krokowy (chociaz nie jestem pewny czy ma jakies duze znaczenie przy rozruchu zimnego silnika- bardziej juz czujnik temperatury)..
masz taki efekt kiedy ja odlaczalem na noc akumulator- w wyniku czego kasowala sie adaptacja parametrow. I wlasnie na zimnym silniku (m50b20)po dodaniu gazu obroty stawaly na 1500 dopoki nie pojezdzilem z 15km.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-08-01, 07:32
Ale jaki silnik?
E30 325ic 1987.........-.../
casus maximus
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-08-01, 10:22
m30b35
zauwazylem tez ze zamiast tego co napisalem wyzej moze wystepowac krotkotrwaly niedobor obrotów.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-08-01, 13:56
Tylko po odpaleniu? Czy obroty jałowe już podczas jazdy nie mają tendencji do przeskakiwania na wyższe?
casus maximus
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-08-01, 15:08
raczej nie. ale nie wiem czy to normalne ale czasem za wolno schodzi z obrotów. szczegolnie z 1200 - 1000 obr.\min.
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: czestochowa
Wysany: 2007-08-01, 17:20
casus maximus napisa/a:
ja bede za 2 tygodnie .dasz mi go na 20 minut po wyrazowie i mu przejdzie :D :twisted: :twisted:
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-08-02, 07:14
I znów to samo, pewnie czujnik zamknięcia przepustnicy. (w m20 pod przepustnicą w m30 nie wiem). Jeżeli nic nie było grzebane to się zabrudził. Diagnostyka: Jak na odpalonym ma te zawyżone obroty to pomieszaj przy nim ręką przy jego wtyczce. Jak będziesz na ucho słyszał że wtrysk się wyłącza i obroty spadają to to je to.
casus maximus
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-08-02, 08:30
lokiecgb napisa/a:
dominik, prawdpodobnie za jednym zamachem by mu wszystko przeszlo. :wink:
poruszam wtyczkami. kiedys tez cos wariowalo z obrotami i wtyczki zostaly przeczyszczone jakims magicznym plynem i przeszlo. zrobie to samo.
