Płyn w chłodnicy!!! Lampka w kompie.
Wysany: 2004-11-23, 21:01   Płyn w chłodnicy!!! Lampka w kompie.
Zaświeciła mi się dioda że nie ma płyu od chłodnicy a jest full. CO może być nie tak? Czy czujnik działa na zwarcie czy rozwarcie?
Marcin320i
Wysany: 2004-11-23, 21:28
Czujnik działa na zwarcie. tzn. jesli połączysz ze sobą kabelki przy czujniku to kontrolka zgasnie.
Wysany: 2004-11-24, 10:41
sprawdz kostke to najczestrza przyczyna moze cos zasniedzialo
Wysany: 2004-11-24, 17:40
jasiel napisa/a:
kostke sprawdzałem.Wydaje mi się że to coś kamień na czujniku.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-11-25, 22:01   Płyn
Witam! Miałem to samo , skończyło sie wymiana czujnika.Ten pierscień na czyjniku poziomu płynu to magnes i jednocześnie pływak.Steruje stykiem kontaktronu "zatopionym w srodku czujnika> rzecz raczej nienaprawialna.Za nowy czujnik dałem 85 zeta - niestety. Pozdrawiam - henry
HENIEK
