Licznik z diesla do 320i
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-06-04, 23:29   Licznik z diesla do 320i
Witam!! Potrzebuje szybkiej odpowiedzi/porady czy liczniki z 324td podejdą do mojej 320i jeżeli tak to co trzeba by było przerobić ? Będzie wszystko działać ?? ?
pozdr
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-06-04, 23:34
Ktoś ostatnio pisał, że wskaźnik temp. jest inny, na pewno jest też inny obrotomierz i możliwe, że wskaźnik paliwa też będzie inny także po przekładce dobrze będzie działać tylko prędkościomierz. Wszystko dokładnie można sprawdzić na realoem.
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-06-04, 23:38
a po przełożeniu kostki tej białej z licznika z 320i do tego z 324 to coś da ?
E34 520i
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-06-04, 23:41
Jeśli chodzi o wskaźnik temp. to nic to nie da to samo tyczy się paliwa, biała kostka jest odpowiedzialna za obrotomierz ponieważ ten sam jest dla 4 i 6 cylindrów. Obrotomierz od diesla jest w ogóle inaczej wyskalowany.
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-06-04, 23:49
hmm czyli nie ma takiej opcji żeby działało poprawnie ? właśnie o obrotomierz mi najbardziej chodzi żeby brakowało wyskalowania :wink:
[ Dodano: 2007-06-05, 15:57 ]
A mam jeszcze jedno pytanie... teraz mam prędkościomierz wyskalowany do 240km/h jeżeli kupie ze starszego modelu 320i z wyskalowaniem do 220km/h to będzie też przekłamywać ?
E34 520i
