Stukanie w skrzyni biegów
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-03-21, 19:16   Stukanie w skrzyni biegów
Witam!Stukanie dochodzi ze skrzyni biegów,na wolnych obrotach tylko na rozgrzanym silniku.Po wcisnięciu sprzegła nadal to slychac,wiec łozysko oporowe odpada,po lekkim dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty bardzo ladnie i wyzej wymienione stukanie ustaje.Silnik to m20b27 skrzynia jednak pochodzi od b23,czy to moze byc przczyna?pozdro
BMW E30 323i 84r
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-03-21, 19:40
moze coś takiego jak poduszka po skrzynią ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-03-21, 20:41
Poduszki nówki,wiec to odpada.Dodam,ze wciskając sprzegło na wyłączonym silniku slychac wyraznie jakis stuk,szczególnie przy gwałtownym odpuszczeniu
BMW E30 323i 84r
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-03-21, 21:21
ja tak mialem w miom ISie ale to mi sie stalo od palenia gumki ja wymienilem skrzynie bo pozniej padl synchronizator .A olej w skrzyni jest????
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-03-21, 21:27
Jutro sprawdze olej,bo namieżylem wyciek oleju ze skrzyni.Puscił chyba uszczelniacz na wale.
BMW E30 323i 84r
pawelri
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: podlaskie
Wysany: 2007-07-03, 00:07
witam!
podepne sie z zapytaniem :P
jestem w trakcie wykrecania dyfra i tak przy okazji sprawdzania czy nie ma luzow na wale uslyszalem jakies grzechotanie dochodzace z okolic skrzyni biegow. dzwiek tak jakby kulki w lozysku sie o siebie obijaly albo jakby zebatki mialy luz i zebami dzwonily :roll:
dzwiek ten slychac tylko jak obraca sie wal raz w jedna raz w druga strone niewielkim ruchem. jak obracam w jedna strone to git a jak zaczynam obracac w druga to zagrzechocze i potem znowu git :| . czy to normalny jakis luz jest czy sie cos pochrzanilo ?
aha i sprawdzalem czy mam olej w skrzyni :wink: odkrecilem korek wsadzilem palca a tam piana :? (jezdzilem jakies 10 min wczesniej) czy to normalne czy moze czas juz olej zmienic :?: (bo prawdopodobnie to on nie byl nigdy zmieniany -> ledwo zem odkrecil korek :P )
prosze o :help:
pozdrawiam
http://img228.imageshack....dsc00317vc8.jpg
