Dyfer a Silnik
zerathu
Do³±czy³: 25 Wrz 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-02-12, 01:25   Dyfer a Silnik
Mam pytanie jaki dyfer zeszperowany powinien byc do m50b25 w e30 zeby bylo najbardziej efektywnie.. nie chodzi mi o wygode ale o czasy?.. pozdrowki
BMW e30 m50b25 + chip dinan, xpipe kwas,KW Sport Suspension.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19251 <--moje autko
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-02-12, 06:53
napisz do PUZA! On to przerabiał w swoim aucie, napewno coś nakreśli na którym najlepiej mu się jeździło...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-12, 07:17
Czyli nie jeździsz w trasie?
E30 325ic 1987.........-.../
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-12, 08:11
zaloz cos pomiedzy 2,9 a 3,2 powinno byc git
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-02-12, 08:16
jeśli chcesz żeby dobrze jechał to proponuję coś krótszego np. 3.46 albo jeśli chodzi o hardcore to jak najkrótszy.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-12, 12:06
hej,
tak jak Sosen mowi, jesli zalezy Ci na przyspieszeniu to zaloz S3,64 lub jeszcze wyzej....
ja mialem przez chwile u siebie 4,10 na malej glowie - jedynka nie byla potrzebna....
BERCIK - RIP
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-12, 13:35
kolega chyba ma set pod maskÄ… od puza
zerathu
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-02-12, 16:30
Tak dokładnie, mam set od puza troche wzmocniony.. Chciał bym jakis dyfer ktory pozwoli wykorzystac mozliwosci tego silnika na starcie ale bez mielenia kapcia do 3biegu tak jak to teraz mam na 3.73.. Chodzi o dobry start.
Ostatnio zmieniony przez zerathu 2007-02-12, 17:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-12, 16:46
na jakich oponach tak mielisz na 3 biegu :?:
jakie masz max predkosci na poszczególnych biegach :?:
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-12, 16:59
hej,
jak chcesz dobry start to wez 3,45 albo 3,25....
P.S. a czym ten set od PUZ'a jest wzmocniony??
BERCIK - RIP
zerathu
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-02-12, 17:08
tylko chip dozucilem i lepszy dolot.. kosmetyka:D Wydech taki jak byl montii motorsport na x pipie. na 2 teraz mam 90 na tym chipie przy 7 tys. na dyfsze 3.73. opony 205 na pietnastkach, jeszcze nie w takim zlym stanie..:)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-02-12, 17:39
dyfer by sie przydał dłuzszy bo rzeczywiscie wychodzi na to ze masz krótkie biegi.czesto mozna spotkac 3.45 i taki byłby pewnie najlepszy ale to sie pewnie dowiesz jak załozysz i przejedziesz :)
ale pierwsze co to szersze opony bo bez nich to nawet długi most nie pomoze
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Wys³any: 2007-02-12, 20:06
na s3,64 jezdzilo sie fajnie do scigania idealnie, do jazdy na codzien tak sobie, nie zdazylem wsadzic 3,45 ale mysle ze to niezly pomysl
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2007-02-12, 20:50
ja jezdzilem m50b25 w e36 i zalozylem 3.45 . na takim dyfsze wychodzily najlepsze czasy.
3.64 bedzie za ktotki = gorsze przyspieszenie niz na 3.45.
Ostatnio zmieniony przez luk325 2007-02-12, 21:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-02-12, 21:26
luk325 jestes pewien ze jezdziłes m50b25 w m50 :?: :mg: wydaje mi sie ze jestes pierwszy :brawo:
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2007-02-12, 21:33
kamil.k napisa³/a:
poprawilem juz :oops:
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2007-02-13, 14:20
M50B25 w 325 miało dyfer 3,15 stadard a w 525 3,23 i terazpytanie jaki dyfer bedzie lepszy do 525 znalazłem 3,64 lub 3,91 a dostepne sa jeszcze 3,45 i 3,73 czy lepiej jeden z tych
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-02-13, 14:39
W swojej e32 735i (w manualu) miałem 3.45 a kolega w e34 3.5 (również manual) miał bodajże 3.73 i powiem Ci że na jego przełożeniu czuć było że lepiej ciągnie z dołu, osobiście bardzo mi się to podobało. Uważam że dobór dyferka powinien zależeć od preferencji kierowcy i od tego do czego używa swojego samochodu, jeśli potrzeba mocnego przyspieszania to krótszy, jeśli natomiast zależy nam na spokojnym podróżowaniu i niższym spalaniu to zakładamy dłuższy (przy czym należy pamiętać że długi dyfer nie zawsze pozwoli nam uzyskać większą prędkość maksymalną, tutaj spore znaczenie ma moc silnika)
Po raz kolejny wklejam fajny kalkulatorek, który pozwala obliczyć sobie wszelkie prędkości, obroty itp. Bardzo przydatna sprawa przy planowaniu wymiany dyfra lub skrzyni biegów o innych przełożeniach.
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
pzodrawiam
o==0=oo
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
