jaki olej do mostu BEZ szpery??
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-01-12, 13:36
LUKAS napisa³/a:
Do szpery 1,5 litra.
mala czy duza glowa ?
Piotr_1 napisa³/a:
właśnie dlatego pytam bo w Bydgoszczy nie mają, może ktoś będzie się wybierał do serwisu w najbliższym czasie?
u mnie maja w cene 72zł/l (oczywiscie XJ)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-12, 19:29
Lukas mi już załatwia, właśnie w Wawie też 72zł.
E30 325ic 1987.........-.../
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-14, 01:12
Czy olej wymienie z kanału ? czy musze zdemontować most ? :] , lub moze ktoś podać strone z "sam naprawaim" ...
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-14, 02:12
Wymiana strasznie prosta, zrobisz z kanału. Przegladałem strone Castrola, i parametry saf x, saf jx, i wg mnie sa prawie identyczne. Niedawno też wymieniałem olej w moscie i ponieważ nie mogłem nigdzie dostac jx, w serwisie w Bydzi robia wielkie oczy, a ten olej wystepuje tylko w bańkach 20l, kupiłem saf x w opakowaniu 1l. Myślicie ze bedzie jakas różnica, czy zmienic w najbliższym czasie na jx. Dyfer z blokadą.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-14, 08:48
DUNLOP napisa³/a:
jaki znowu jx :?: SAF-XJ
jesli zalałes zwyły olej do szpery to powoli mozesz zapomniec ze ja masz :)
http://www.ew2.lubesinfo....=1203&langid=12
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-14, 13:08
Dzięki, a skad wiedziec czy mam małą głowe czy dużo (oczywscie nie tą na karku :mg: )...
Takie małe zamieszanie jest i nie wiem który jest do mostu bez szper SAF-XO 75W90 czy SAF-X 75W140 chyba obydwa wiedz ktory lepszy i jak cenowo.
pozdrawiam, !
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-14, 13:40
duza głowa ma na tylnym deklu sruby od oleju jedna nad druga
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-01-14, 13:45
bylo juz na forum
http://img354.imageshack....imag00015xj.jpg fotka z tematu
po lewej mala glowa po prawej duza
tylko niech ktos mi powie ile oleju do "malej glowy" ze szpera ?
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-14, 13:46
kamil.k napisa³/a:
dokładnie tak, a w małej głowie śruby są tak jakby po przekątnej.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-01-14, 13:47
Do szpery jest 75W140
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-14, 14:41
kamil.k napisa³/a:
To jak jest z tym olejem do dyfra ze szperą, na castrolu saf x, jest ' do mostów z blokadą i bez' to zmienic go na saf xj ? Może znalazł by się ktoś chetny i załatwił mi ten olej.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-14, 16:02
DUNLOP napisa³/a:
kamil.k napisa³/a:
SAF-XO szpera viskotyczna - iX i zwykły dyfer :?:
SAF-XJ szpera cierna czyli taka gdzie przed przełożeniem jest "S"
było juz o olejach na forum .wystarczy poszukac :)
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-14, 22:32
No to mam pytanie, gdzie w okolicy Bydgoszczy dostanę Castrola saf xj, albo jak by był ktoś kto by mi pomógł załatwic to był bym wdzięczny. Pozdo.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-15, 14:46
mucha napisa³/a:
bylo juz na forum
Wiem że taki OT :oops: Ale jak sprawdzić czy dyfer jest ze szpera czy bez ?
I po co jest duża głowa i mała ? czym się różnia, skoro przełozenie ejst to samo.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-15, 17:18
zapytaj się kogoś na telefon lub na spocie SOER, temat był wałkowany często. Duża głowa jest po to, że jak załadujesz samochód który ma powyżej jakieś 170Nm i ruszysz z pełnego buta na jedynce i będziesz miał dobrą przyczepność to mała głowa ulegnie zmieleniu.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-15, 17:44
Czy poprostu mała głowa jest np. w 1.6 i 1.8 ?
A na moscie nie ma jakiegoÅ› oznaczenia czy jest ze szpera czy bez ?
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-01-15, 17:54
SOER napisa³/a:
rozumiem ze nie chce Ci sie czytac ale naprawde wszystko jest w temacie - KLIK - sa fotki z dyfrem otwartym - fotki oznaczen, jest prawie wszystko :)
Ostatnio zmieniony przez mucha 2007-01-15, 17:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-15, 17:55
SOER napisa³/a:
poszukaj bo bylo na forum .ten temat jest o olejach i tego sie trzymajmy bo pózniej cieżko jest cokolwiek znalesc :)
mala głowa była w słabszych E30
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-01-22, 12:40
tzn jest jakis prog w mocy ? 150 KM ? 130KM ? 100KM ?
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-04-24, 06:33
odświerze temat
musze wymienić olej w moscie bo było zalane jakieś ***** i zaczął mi wydawać dzwieki przy skrecaniu przy niskich predkościach
i nie moge znaleść u mnie SAF - XJ dziwnie sie na mnie patrza wogole jak o to pytam :lol:
do szpery i teraz mam pytanie czy ktoś z wawy kto jedzie na majówke mogłby podjechać do serwisu i kupić mi 2L tego oleju SAF-XJ 75W140 i na majówce bym odebrał :?:
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-04-24, 07:10
CyRyL napisa³/a:
hehehe skÄ…d ja to znam :lol:
Ten olej procz ASO mozna dostac jeszcze w IC, tylko jakośw IC też patrzyli się na mnie jak na wariata :lol:
Przypominam że w ASO ten olej jest sprzedawany z beczki więc trzeba mieć swoje opakowanie na niego.
Jesli to jest butelka po jakiejs wodzie to pamietajcie że musi być dokładnie osuszona bez ani jednej kropelki wody !!
Najlepiej jest wziąść butelkę po jakimś oleju (np silnikowym) tylko dobrze go zlać :)
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2007-04-24, 07:22
....ja to zrobiłem wczoraj i w IC kupiłem SAF-X CASTROLa poniewaz powiedzieli (i gdzies wyczytałem na forum) ze SAF-X (75W/140) to jest to samo co SAF-XJ tylko w butelkach 1 litrowych a SAF-XJ jest tylko w butelkach 25 litrów.Do mojego mostu S 4.27 weszło 0.9 litra,a ja kupiłem 2 litry :oops: u mnie most tez wydawał dziwne dzwieki przy skretach i przy małej predkosci i to w dodatku po tym jak mechanik wymienił mi olej w moscie,ale zapomniał na jaki :wow: .Zobaczymy jak bedzie teraz.
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-04-24, 15:40
nietesty saf-x to nie to samo co saf-xj :)
http://www.castrol.com/ca...ntentId=6006480
http://www.castrol.com/ca...ntentId=6006482
sam sie naszukalem tego oleju i nieraz w sklepie taki bajer chcieli mi wcisnac, poczytaj co pisze o tym sam producent
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-24, 20:49
Dokładnie tak jak napisał mucha, do szpery ciernej ma być SAF-XJ, nawet w tych specyfikacjach jest napisane "prosimy o przestrzeganie przepisów producenta przekładni" - a producent przekładni (BMW) podaje SAF-XJ - inne oleje na własne ryzyko.
Dodatkowo w specyfikacji SAF-XJ (i tylko w tym) jest napisane "BMW (LS)" - LS - Limited Slip
Prosiak
Wys³any: 2007-04-25, 17:08
...słuchajcie tego,dzwonie dzis do jednego z serwisów BMW w Krakowie i pytam czy mają olej do dyfra do e30 a oni mówią ze mają więc ja pytam czy jest róznica w olejach do szpery i bez i oni mówia ze nie ma zadnej róznicy i leją jeden rodzaj oleju.Dzwonie do drugiego serwisu w Krakowie,odbiera kobieta i pytam jej czy mają olej do dyfra do e30 a ona od razu sie pyta czy ze szperą czy bez :wow: no kurde zatkało mnie!! I mówi ze do dyfra zs szperą leje sie SAF-XJ i mają taki po 63 zł za litr.Jutro kupuje :brawo:
Pzdr.Prosiak :wink:
