Wys³any: 2004-09-29, 13:27 mam dobry sÅ‚uch , a to mnie niepokoi bardzo
jak ruszam autem to odzywa mi sie stukanie pod samochodem , ja juz jade i gazik odpuszcze to tez postrzeliwuje troche jak dodam to ustaje , ale potem znów słychać . stukanie nie zawsze występuje , zastanawiam sie czy to nie wał na podporze wału , ewentualnie myslałem ze to jakas za długa szpilka w kole albo jakaś zluzowana sróbka o coś wali zaczepia i taki dzwiek wydaje , a potem myslałem ze to moze cos w dyfrze ....ale teraz wiem ze to coś pod autem i tak po srodku .....co to moze być
poradzcie
fozgen [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-29, 13:28 ...
napewno jest top element ruchomy bo przyspiesza razem z samochodem .....znaczy sie częstotliwośc uderzeń , pyknieć , stuków
sprawdź tą gumę łączącą wał ze skrzynią... jak ona jest wyrąbana to będzie taki objaw że trzęsie jak się naciśnie gaz... ale żeby ją dobrze obejrzeć to trzeba ją wykręcić... 2x klucz 19 i do dzieła
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-09-29, 23:44
Sory ze sie wcinam ale ja mam podobny problem i nie wiem co to jest.
A objawy sa takie ze jak jade od okolo 40 do 80 to przy dodawaniu gazu i jezdzie na luzie to trzesie jakby z tylu dodatkowo jest taki rumot-buczenie,
a jak zdejmuje noge z gazu to sie uspokaja.
Prosze o pomoc bo wole zaufac ludziom którzy maja do czynienia dluzej z
BMW niz ja.A jest to 316 m40.
oczywiście.. ale raczej dla publiki.. np. na przystankach... jak się koo nich przy samym przystanku zatłoczonym przeleci na ostatnich obrotach dwójki lub trójki ale w tunelu to i ja sam mogę posłuchać 8)
hehehhehe
panowie ja to w maluchu strezlam jeszcze z tłumika na wiwat ku uciesze tłumu !
hehhehehe
_________________ POL-ROW.PL
fozgen [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-05, 20:38
no i tak ....podpora wału super stan, dyfer super stan , kżyzaki super stan , ..... dalej nic nie wiadomo ..
ja jade na małej prędkości to słychać stukanie ale nie zawsze , jak wysprzegle to spoko zanika jak puszcze sprzegło na 3 , 2 biegu strzał i pykanie dalej leci .....no ale nie zawsze
Wymieniaj silnik i skszynie to napenwo coś z tych dwuch żeczy jak to wymienisz to już ci nic niebędzie pukać
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-05, 21:31
Wjechalem se do kumpla na kanal i sie okazalo ze zgubilem jedna srube, na drugiej nie bylo nakretki,i trzymal sie wal tej gumy na jednej srubie, dzieki za pomoc juz uzupelnilem braki i jest ok.
