Szpera w E30...
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 08:32
widziałem dyfry które mają różnej wielkości uszczelniacze w miejscu gdzie wchodzą flansze...
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-09-28, 08:41
I wszystko jasne :D Dzieki Loko za pomoc ;)
Mam jeszcze tylko dwa pytanka ;)
1) Ile szpera od 325i E30 miała śrub mocujących wał :?:
2) Czy do 325i E30 bez szpery można włożyć samą szperę, poprostu podmieniając dyfry :?: Czy będzie trzeba zmieniać wał, flansze itp :?: Czy da się podmienić tylko i wyłącznie dyfer :?:
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-09-28, 14:52
buhahhahahah
a co cie to pioter obchodzi !! !!!!!!!!!!!!!!
u ciebie niema napewno hheheheh
ZARTUJE !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
panowie a ja slyszalem ze w kazdej 7 z automatem byl dyfer o ograniczonym poslizgu? i czy da sie go upchnac w 3?
POL-ROW.PL
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-28, 14:56
rafal (otwock) napisa³/a:
buhahhahahah
Moment :!: Wyluzuj :!: Najpierw skończmy mój temat :P Żeby nie było BA�AGANU :!: :)
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-09-28, 15:42
OK
POL-ROW.PL
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-09-28, 16:12
Rafał, właśnie kupiłem zeszperowany dyfer od e32 automat. maja seryjnie szpere, i krótsze przełożenie, w przypadku 735 - 3,91. I niestety w żaden deseń nie upchniesz tego w E30. Jedyne co można, to dyfer od e28, i zamienić dekle z łapą od mocowania. od e28 wchodzi dyfer do e34 również, ale tylko z małym motorem, np. 520 z 93r, furczy z dyferkiem od e28, ale 535 z 90, już nie.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-28, 16:15
Oki luzik, ale ja ponawiam pytanie :P
2) Czy do 325i E30 bez szpery można włożyć samą szperę, poprostu podmieniając cały dyfer :?: Czy będzie trzeba zmieniać wał, flansze, dekiel, itp. :?: Czy da się podmienić tylko i wyłącznie sam dyfer :?:
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2004-09-28, 18:54
LUKAS tak jak napisałem wcześniej dyfer pasuje idealnie bez żadnych kombinacji i przerubek nawet pułośki od 1.8 i belka :!: :!: :!:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-28, 19:33
A R N I E30 napisa³/a:
Luzik ;)
Dzięki :!: :D
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 20:52
a ponieważ masz 2,5 to prawie napewno masz takie półośki i flansze jak potrzeba więc nie powinno być problemu no chyba że masz teraz małą główkę...
dobrze by było żebyś na wszelki wypadek kupił szperę od razu z flanszami...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-28, 20:59
loko napisa³/a:
Dzięki Loko ;)
Jeszcze tylko jedyna ostatnia rzecz.
Ile kosztuje dobra, nie zakatowana szpera S3,73 :?:
Pozdrawiam :!:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-29, 12:07
jak ktos wie co sprzedaje to 800-1000zł :cry:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-29, 12:11
SmasherE30 napisa³/a:
:shock: :cry: To już boję się zapytać, ile kosztuje dobra nie zakatowana szkrzynia z jedynką do tyłu... :(
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-29, 12:22
1200-1800zł :cry:
Wys³any: 2004-09-29, 12:29
... hmmmmmmm, a czy taka skrzynia jest lepsza od zwykłej z jedynką do przodu - czy to tylko taki bajer - jak pojedyncza wycieraczka?
... i jak wchodzi dwójka i kolejne biegi?
... pytam, bo nie mam zielonego pojęcia :?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-29, 12:36
byyyłooo :wink:
skrzynia jest króciutka i zdecydowanie mocniejsza, dlasze biegi po prostu przesuwaja się o 1 i tak 5tka jest tam gdzie 6tka, wsteczny do siebie w górę ... własciwie co z tego że ją katowano poprzednio skoro jak ją dostaniesz to będzie tak samo dobra :wink:
Ja znam takie zdanie o nie, ze uzytkowana w ekstremalnych warunkach w rajdach w sytlu ralucrossu (pył błoto) wytrzymała 2 lata, natomiast na ulicę jest nie do zajeżdzenia :wink:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-29, 12:41
Mam nadzieje że się połapiesz ;)
R 2 4
|___|__|
1 3 5
Skrzynia z jedynką do tyłu jest typowo sportową skrzynią, o krótkich przełożeniach. Jak ktoś lubi jeździć w sportowym stylu i nie przeszkadza mu poprawienie sprintu kosztem Vmaxu, oraz nieco większe spalanie po trasie, oraz wajchowanie po mieście, to jest ona dla nie go jak znalazł ;)
PS.
Kurna, niewyszło mi, zaraz poszukam jakiegoś linku
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-29, 12:48
http://rust.mine.nu/bmw/s...=95&x=210&y=105
Numer 6 i 8 to to samo :D
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-29, 13:05
piOTer_W napisa³/a:
Lukas pewnie Cię zmartwię, ale wystarczy opis werbalny Smaschera - jest całkiem komunikatywny
:( no cóż... :( bywa :(
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-29, 20:07
alpinowska skrzynia ma krótkie pierwsze biegi ale długi ostatnie.... i o to tu chodzi... poza tym niegdy nie byla montowana w silnikach ktore mialy seryjnie mniej niż 220-250KM... cena szpery to ok 300-500zł... tylko się trzeba naszukać... skrzynię można już nawet za 600 wyciągnąć...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-09-29, 20:26
loko napisa³/a:
Ale były przcież E30 323i/325i z taką skrzynią. Czyli widocznie była to Beemowska skrzynia z "zawijaną" jedynką. W takim razie, Alpina nie jest wyjątkiem ;)
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-09-30, 08:06
no dobra Panowie założymy że zakładam do mojej BMW 318i skrzynie Apina i zeszperowany most S 3,73 , co sie wtedy dzieje, jakie mam mniej wiecej przyspieszenie i v-max, powiedzmy ze to beda dywagania czysto teoretyczne, ale jestem ciekaw... i czy wogole taki zestaw da sie zaadoptowac do 318-tki m10, jesli tak to taki silniczek z takim "wspomaganiem" mógłby nie jedne go zadziwić :twisted:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-30, 13:44
z 1,8 m10 nikogo nie zadziwisz... a za kase ktora wydasz na szpere i na skrzynie to lepiej zmien sobie silnik na wiekszy... bedziesz mial wieksza frajde na zwyklym dyfrze i ze zwykla skrzynia niz na mulowatym 1,8 ze szpera i sportowa skrzynia...
poza tym znalezienie skrzyni z jedynka do tylu do malej szostki (bo tylko taka skrzynie z problemami ale się da zaadoptować do m10) i o ile wogole taka byla - nie wiem, graniczy z cudem... ciężko dostać taką skrzynię do dużej szóstki nie mowiąc o małej :-/
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-30, 16:58
Arczi ... ze skrzynią M i dyfrem 3,73 to będziesz miał piątkę do 170ciu pod odcinkę. Do tych skrzyń były dyfry 3,15 i dłuższe!! Wtedy V max wynosił jakies 240 a jedynka kończyła się przy 7kilku ... to tak pogladowo ... po prostu te skrzynie sa dużo krótsze od seryjnych ... jakbys zostawił seryjny most 4,25 czy 4,45 to wogóle człowieku stoisz w miejscu a spalanie 20l/100 :!:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-30, 17:12
buahahaa jasne... z 1,8 m10 ... ahaaaa... juz to widze...
