Wys³any: 2004-03-30, 17:12
najpierw sprawdz sprezarke - ona ma przewod ktory dziala na +, po podlaczeniu powinno sie blokowac na niej kolo to na ktorym chodzi pasek - tam jest elektromagnes - jezeli dziala to uslyszysz ze zalapuje, jezeli wszystko lapie tj po wlaczeniu przycisku i daniu na sprezarke + kolo sie kreci to znaczy ze pracuje, sprawdz szczelnosc calego ukladu i nabij odpowiednim srodkiem chlodniczym. Jezeli nie wiesz jak sie do tego zabrac to lepiej oddaj w rece kogos kto sie na tym zna, sprawdzi ci szczelnosc chlodnicy, parownika i wszystki polaczen - dodam ze sama chlodnica powinna z palcem w d.. wytrzymac 11 atm.
Witam przedewszyskim to musisz sprawdzić czy kompresor działa .Zrób tak jak powiedział mój przedmówca jeśli sie blokuje to ok następnie musisz nabić klimke lub uzupełnić bo jak będzie mało tego całego gazu to czujniki nie pozwoją uruchomić klimkę a jeśli to nie to sprawsz bezpieczniki oraz przekaźnik.
Jeśli chcesz nabić klimkę to w linku Warsztaty podałem adres koleśia w kobyłce co nabija klime w cenie 250zł
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-03-31, 22:40
Ja kupiłem auto z klimą i to działającą, ale praktycznie wogóle jej nie
używam, bo nie lubię
Słyszałem, że jakiś filtr trza jeszcze co pewien czas czyścić, ale
nic więcej w tym temacie nie powiem
