Pomg: 10 razy Doczy: 23 Lis 2004 Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-10-29, 01:42
"Jak sprać spawa z dywanu?
Porada 4 Nieodłącznym elementem ostrej biby są różnego rodzaju rewolucje żołądkowe. Różne sposoby wydobywania z siebie treści pokarmowej opisaliśmy w pierwszym numerze MP. Pół biedy, jeżeli spaw ląduje na trawie, gdzieś w plenerze, czy na kafelkach w domu, wtedy albo go usuwać nie trzeba albo robi się to z łatwością. Co jednak, jeżeli spaw wyląduje na dywanie? Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie terenu, żeby nikt nie wdepnął w pawia i nie rozniósł go po całym mieszkaniu. Dobrym sposobem jest ustawienie na skażonym terenie krzesła, bądź przykrycie pawia miską. Następnie należy zeskrobać nieczystość przy użyciu noża lub linijki. Najgorszą głupota jest natychmiastowe ścieranie hafta, gdyż wtedy nie dość, że rozprowadzamy go po dywanie, to jeszcze sprawiamy, że wsiąka on głębiej w dywan, czego później nie da się dobrze doczyścić. Gdy zbierzemy wszystko i pozostanie tylko mokra plama, używając szczotki do dywanów, do paznokci, do zębów, etc. ścieramy ją, wcześniej traktując jeszcze porcją mydła w płynie, płynie do mycia naczyń czy innego środka czyszczącego. Można też przymaskować jakże niepożądaną woń hafta, zostawiając uruchomiony odkurzacz w zarzyganym pomieszczeniu - do to efekt dusznego i zakurzonego pokoju, który nie wzbudza żadnych podejrzeń. "
Wysany: 2006-10-29, 01:47
dobry przepis :
Przepis babuni na grzaniec staropolski
Skołuj litra jabola w cenie do 6pln. Naciągnij pszczółki na dwie łychy miodku. Odwiedź dział z przyprawami i zakup: goździki, imbir, cynamon, gałkę muszkatołową. Jeśli nie chce Ci się biegać do sklepu, użyj Grzańcowora dołączonego do bieżącego numeru Menela Polskiego. Wyhacz garnek starej z kuchni. Zdało by się też jakieś mieszadło. Wlej wino w gar. Podgrzej, ale spokojnie. Gdy tylko ujrzysz pierwsze oznaki wrzenia (para i bąbelki), mieszając wrzuć miodek i wsyp przyprawy. Zdejmij gar z palnika, tudzieź paleniska. Rozlej każdemu z biesiadników po równo. Nie oczekuj orzeźwiającego chłodu. Najlepiej smakuje w dużej grupie meneli, podczas chłodnych wieczorów. Miłego dudnienia...
No ja wlasnie wrocilem do domu. Wypilem za wszelkie czasy1!!! jutro pewnie bedzie mnie o 6 rano suszyc jak zwykle a mineralnej BRAk!!! SZału nie ma!! 8)
kiedys czytalem o tym ile osob w rosji umiera przez alkohol .rocznie okolo 300tys .oczywiscie te stasystyki sa ukrywane przez rosje podobnie jak inne statystyki
na waszym miejscu bym sie nie chwalil w co drugim temacie ze pije finlandie z plastiku bo rozni ludzie moga to przeczytac np. policjant a slyszalem od znajomego ze coraz czesciej obserwuja fora internetowe i dowiaduja sie wielu ciekawych rzeczy.trzeba sie pogodzic z tym ze mamy coraz mnijesza swobode w necie bo pozniej mozemy tylko zalowac
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
eeetam, jak taki zapuka mi do drzwi to raz dwa wypije duszkiem to co mam przeciez wylewac nie bede
poza tym to nie jest ruska wodka, normalne napisy ,nic z rosja nie ma wspolnego (chyba)
