Stożek
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-08-20, 15:04
Tylko pakuj stożek jak najdalej od przepływki (pod lampami)
E36 325i qp
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-20, 19:35
tak dokłdnie. I od przepływki jakaś giętka rura do stożka
Własnie ta rura mogłaby być w środku gładka, czy może być taka powiedzmy "prążkowana"
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-20, 19:39
seryjna guma (przynajmniej w e36) miedzy przeplywka a przepustnica ma troche tych "karbowan " ale to chyba przed i za zakretem i ma to chyba prostowac ( zmniejszac) ilosc zawirowan w dolocie.. ale jak masz taka gume a dokladasz z przodu rure to chyba wszystko jedno.... aby szczelne bylo :D
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-20, 19:43
jaqub napisa³/a:
to podstawa...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-08-21, 06:20
Jam tam taką aluminiową rozciąganą, odrożnij tez atrape z przodu tzn wyłam kilka żeberek na dole atrapy w tym trujkącie między lampami
E36 325i qp
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-21, 21:52
http://moto.allegro.pl/sh...?item=108885647
kupiłem ten ( albo baaaardzo podobny) w Feuwert. Cena - 60 zł, bez zestawu czyszcząco - impregnującego
Macałem ten filtr, ale nie bardzo zauważyłem na rękach, żeby jakiś nasączony był... Jak nie jest wyczuwalna żadna wilgoć, czy jaieś takie nasączenie to nasączać filtr?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-08-21, 22:03
mam nadzieje ze nie jest taki maly jak na fotce, bo takie to sa do malych kosiarek 1.6 - 1.8
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2006-08-21, 22:04
olejek masz w sprayu, nie zaszkodzi raczej jak popryskasz
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-21, 22:20
No własnie zadałem takie pytanie wcześniej i odpowiedzi brak...
wymiary tego co kupiłem to: szerokość podstawy; 120mm; wysokość :130mm; średnica wlotu: 60mm. Miałem wziąść 70mm, dopiero w domu się zorientowałem że jest nie ta, co trzeba:/. WQymienić na 70, albo 75 mm?
Duży to on nie jest...
Jak trzeba większy to wymieniam na taki jaki będzie dobry
Jest jeszcze:
-szerokość podstawy; 160mm; wysokość :130mm; - ten wygląda na wieeeeelki...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-08-21, 22:34
ee..cos male masz do wybory.dlugosc minimum 180mm a lepiej powyzej 200mm.
Forum modelu E30
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-21, 22:42
No z jakiegos mini katalogu z jacky wlasnie takie byly... takich długasów ani jednego.
Co ze średnicą ?? Może zostać, czy wymiana na większą??
Pozatym taki rozmiar jak kupilem jest OK, czy może całkiem szeroki kupować?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-08-22, 05:57
no to jak nie maja dlugich to przynajmniej jak najszerszy. pamietaj o srednicy rury zeby zadnych juz adapterow,przejsciowek nie dorabiac..
Forum modelu E30
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-22, 06:05
adapter i tak muszę dorobić, bo od przepływomierza wyłazi kwadrat...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-08-22, 20:04
ale nie o tym adapterze pisalem tylko o tych pierscieniach gumowych..niby to drobnostka ale zawsze cos..
Forum modelu E30
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-22, 20:10
ja planuje tak że od przepływomierza dać i tak kawałek rury, ona trochę w dół by schodziła, tak, żeby stożek był jak najbliżej tej dzióry przy światłach... tam leci powietrza dość sporo. A stożek mam tak dopasowany żeby na rurę wlazł bez problemów
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-24, 21:24
Mauser napisa³/a:
Jest jeszcze:
markowe filtry zawsze sa gotowe do uzycia... np K&N jak kupujesz to jest w woreczku zapakowany i widac od razu ze filtr jest oliwka nasaczony... jak chcesz sprawdzic to wez recznik jednorazowy (taki papierowy/ zewa czy cos) i przyloz go delikatnie do filtra... ew. mozesz chusteczke jednorazowa uzyc... i powinno ciut naciagnac olejku... tzn na tym co przylozysz powinno go troszke zostac... jak nie to kup jakis impregnat/oliwke do filtrow...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-24, 22:23
Wydawało mi się że JACKY jest to "porządna" firma, jednak filtr nie zostawia śladów, widać nie jest nasączony:/
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-08-25, 05:55
Jak chcesz mam w domu zestaw do czyszczenia i nasączania K&N raz użyty, napisz na priv i Ci odsprzedam za 30zł
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 1,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
