Dym z wydechu!!!
<jacob>
Do³±czy³: 29 Gru 2005
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-08-21, 07:34   Dym z wydechu!!!
Zauwazylem taka przypadlosc jak dociagne obr do 6tys a potem odpuszcze gaz z rury wydobywa sie dym,z tego co zauwazylem to raczej czarny, moze niebieski cos w ten desen.
Dodam ze to na silniku cieplym.
325Etka:)
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-08-21, 08:09
jak niebieski to głowica remoncik welcome :roll:
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-08-21, 08:54
zapomnialem dodac ze to na gazie bo benzin nie chce dzialac,a glowica byla niedawno wymieniana,zaczy uszczelniacze nowe, planowana,sprawdzana na szczelnosci i nowa uszczelka pod glowica.
Dzieje sie tak tylko jak dojde do 6tys i odpuszcze gaz przy wlaczonym biegu
325Etka:)
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-08-21, 10:04
uszczelnaiczej uz nie wiele dadza jak masz wyjechane zawory i prowadnice ... .. sprawdz czy CI oleju nie ubywa ;) pozdro ;)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-08-21, 12:14
Z tego co mi wiadomo to troche ubywa :(
Czyli wymiana glowicy lub regeneracja?
325Etka:)
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2006-08-21, 13:22
Może najpierw zrób coś zeby chodziła na benzynie co ?? :shock: Dym to spalony olej wiec motorek pewnie umiera. A moze zaczeła fajki palić ?? :mrgreen:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-21, 19:03
Jak czarny dym wali to mogą być pierścionki. Nie dmucha za mocno przez wlew oleju ?
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-21, 20:32
odkrecic wlew oleju uruchomic silnik i zbadac ilosc wyrzucanych oparow wlasnie przez wlew. or sprawdzic ile oleju wali przez odme do ukladu dolotowego. jesli duzo to obstawial bym wlasnie dol silnika.
btw a czy po regeneracji o ktorej pisales zawory chodza normalnie (sa slyszalne stuki puki itp?)
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2006-08-21, 20:43
damiano_e30 napisa³/a:
Nie prawda. Jak czarny dym to mieszanka zbyt bogada - czarnego dymu nigdy nie ma po spaleniu oleju, obojetnie czy pierscienie czy glowica dym bedzie niebieski. Nie robcie znowu takiej tragedii, zobacz najpierw ile tego oleju ubywa, jak dymek jest delikatny i tylko przy max obrotach a ubytek niewielki to ja bym nic nie ruszal.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-08-21, 20:59
Jeśli jest tak jak opisujesz, że dym widać dopiero po odpuszczeniu gazu, to napewno nie będzie za bogata mieszanka, bo przy hamowaniu silnikiem jest paliwo odcięte. Natomiast jeśli odpuścisz gaz przy wysokich obratach i dopiero wtedy poleci z rury szaro-niebieski dym, to niestety pierścienie do roboty.
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-08-21, 23:28
Jest tak ze oleju troche ubywa bo ostatnio wysoko krece moja mala.:) A jest tak tylko jak odpuszcze gaz czyli zaczne chamowac slinikiem przy wysokich obrotak powyzej 5tys, wtedy zaczyna leciec sporo dymu.Gdy wylacze bieg przestaje.Sam jechalem wiec troche ciezko bylo przygladac sie spalinom:)Ale dymek napewno byl ciemny czarny raczej nie raczej bardziej niebieski.
Czyli czeka mnie rozebranie calego dolu?
325Etka:)
007
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-22, 05:54
albo rozmyslanie nad SWAP-em :)
Daniel
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-08-22, 07:23
No tak ale nigdy nie wiadomo na co sie trafi:) 007
325Etka:)
duchX
Wys³any: 2006-08-22, 19:11
tak naprawde to nie masz sie czym przejmowac bo 6000 to prawie koniec obrotow wiec pierscienie maja prawo przepuscic delikatne ilosci oleju wymienisz pierscionki i po dotarciu bedzie to samo przy odcince bedzie puszczal obloczek szaro - niebieskiego dymu to norma
Ps .
nie zapominajmy ze norma zuzycia oleju dla bmw to 1.0L na 1000 km
jezdzij i sie nie przejmuj
fozgen
Wys³any: 2006-08-22, 20:09   ...
skoro głowice robiłes , to napewno masz do roboty dół silnika ale to w odległej przyszłosci , dlatego ze głowica ciasna i napewno nie bedzie puszczała oleju , pierscionki do wymiany .
dokręc na maxa silnik i zobacz ze popusci na czarno i lekko na niebiesko ,
na zimnym silniku napewno potrafi raz na jakis czas puscic dymek na niebiesko
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-08-22, 23:56
było już o tym ...
Jeśli auto kopci na niebiesko podczas odpalania to uszczelniacze trzonków zaworowych...
Jeśli auto kopci na niebiesko podczas odpuszczenia gazu z wysokich obrotów to pierścienie tłokowe...
Jeśli auto kopci na czarno podczas agresywnego operowania gazem to zbyt bogata mieszanka...
A więc w przypadku kolegi będzie to nieszczelnośc "dołu", a więc pierścieni ... Pozdro :wink:
