A ja z kolei mam wielką prośbę...
Czy byłby ktoś tak dobry i kupiłby mi pręty z pleksy potrzebne do zrobienia ringów? Przeszukałem wszystkie sklepy z żaluzjami w okolicy i mają jedynie puste w środku... Oczywiście pieniądze przelałbym komuś na konto lub odebrał paczkę za pobraniem a przy najbliższej okazji stawiam pifo
Czekam na odpowiedzi...
pozdr.
michał
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-06-07, 22:27
center napisa³/a:
no a jakie maja byc jak nie puste w srodku??
przeciez to swiatlo musi sie jakos rozchodzic, wiec musi miec jak...
center światło się leipiej rozchodzi w ośrodku innym niż powietrze (jakie jest w pustej rurce) dlatego naprzykłąd światłowody nie są pustą rurką, do tego jeszcze chodzi o odbicia promieni od nacięć
Reasumując do ringów TYLKO lity pręt
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Widzę, że ringi są dalej na topie (na forum od 2004r)
Około 2 tygodni temu zacząłem robić.Pręty kupiłem w Castoramie.
KONIECZNIE muszą być pełne.Ja mam takie fi 10 mm i chyba są troche za duże, bo ciężko je tam skitrać.
na forum jestem od niedawna, i nie umiem jeszcze zamieścić fotek
Przygode zacząłem w sobote wieczorem i zakończyłem porażką w niedziele o 6 rano.
Ringi jako takie wyszły zajedwabiście, tylko około 6 rano czyściłem klosz i rozleciał mi się w rękach w drobny mak. Siedziałem i patrzyłem się na te szkła chyba z 10 minut, bo nie mogłem w to uwieżyć.
Po pierwsze, można kupić białe diody na 12 V i wtedy odpadają oporniki.
Po drugie, i to chyba powodowało wyrywanie sobie włosów przez forumowiczów, jak owijamy ringi czarną izolacją, to trzeba pod nią podłożyć np folię aluminiową, bo czarny zabiera część światła (tak gdzieś wyczytałem)
Problem miałem też ze zmieszczeniem wszystkiego.
Obciąłem troche odblask żeby siadł głębiej, ale to nie był najlepszy pomysł, bo soczewka nie mieści się w otwór i trzeba powiększać. Ten pomysł jest do bani. Spróbuje wyciąć rowek w odblasku.
ODRADZAM stanowczo klejenie na jakiś klej, a już na pewno na kropelkę itp. Klosz pokryje się białym osadem, nawet jak klej wyschnie. Lepiej zrobić je troche bardziej pasownie żeby klosz je docisnął.
Bardzo nie podobało mi się tylko jedno: klosz nie jest typu clar i ma takie odlewy w środku (nie wiem jak to dokładnie nazwać - to coś, co niby ma rozpraszać dodatkowo światło).
Przez to właśnie, w 2 miejscach ring nie wydaje się okrągły tylko lekko zniekształcony (widać tylko z bliska)
Po wypłacie kupuje następną lampe, żeby zrobić to na spokojnie i wtedy dam jakieś fotki (jak ktoś powie mi jak się je zamieszcza, bo szczeże mówiąc to nie za bardzo mam czas szukać info co i jak)
Póki co mogę dać fotki jeszcze nie zamontowanego.
Acha. Jeszcze jedno: nie robie okrągłych, tylko 3/4 okręgu. Tak wyglądają lepiej.
.........Witam , "chwaliłem" sie tym w Borsku. Po prostu kupiłem nowe lampy F-my IN PRO , gładkie szyby , ringi..........Pisze dlatego , że zaciekawilo mnie ,ze firma nie zastosowała diod LED , a ............żarówki!!!!!! I jest ich aż 4 na jeden ring....Wczoraj założyłem - efekt super , nawet w dzien widać ( oczywiscie nie pod słońce)..............Pozdrawiam - henry
PS.Jakby ktos potrzebowal jakies szkla to prosze na PW( cos tam jeszcze mam)
_________________ HENIEK
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-08-12, 16:00 Re: Ringi
henry napisa³/a:
Heniu zdjecia i to ekspresowo i nie ma ze boli. Musze zobaczyc jak to wyglada
........Cos się wymyśli , aparat jak wiesz w Radomiu..........PZDR - henry
A czy można kupić gdzieś same szkła tylko że gładkie ?
Bo w tych normalnych to światło ringów się załamuje w 2 miejscach i z bliska troche źle to wygląda.
Po tym jak pękł mi klosz dałem sobie chwilowo spokój z ringami, a teraz nie mam czasu się tym zająć.
Ja nie robię całych okrągłych, tylko około 3/4 okręgu. Efekt wydaje mi się że jest fajniejszy. I włożyłem jedną diodę niebieską a drugą białą. Światło z niebieskiego rozjaśnia ję do białego. To też fajnie wygląda.
Jeśli można spytać: Ile cię henry kosztowała taka przyjemność
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Wys³any: 2006-08-13, 11:03
adamm napisa³/a:
...I włożyłem jedną diodę niebieską a drugą białą. Światło z niebieskiego rozjaśnia ję do białego. To też fajnie wygląda....
Fajnie to będziesz wyglądał przy najbliższej kontroli drogowej albo na przeglądzie
mam nadzieje że niebieskie ledy na masce też masz co??
heniu dał za lampy 1080zł
auto zmieniło wygląd w 15minut
i nie musi dygać spodniami przy policjantach
PS. nietrawie wstawek w kolorach innych niż białe z przodu i czerwone z tyłu
po kiego ci te niebieskie ledy??,zastanów sie co robisz?? ty na to nie patrzysz jak jedziesz więc cie nie wku.......ia, taki kolor tylko rozprasza tych z naprzeciwka, widać inny kolor niż biały i oko samo szuka źródła światłą,
albo co taka żabka z ledem lepiej psika,
albo jeszcze w zderzaki wstawiaja, halogeny urwał nać z leda 3mm ale obowiązdkowo niebieski
PZDR
......Witam !!! Uwaga "fabryczne" lampy clear z ringami tanieją. Na allegro komplet IN PRO jest do kupienia za jedyne 850 zł................PZDR - henry
Wys³any: 2006-08-15, 02:13 Lepiej jednak samemu zrobić
Kupić gotowe lampy z ringami za 800-1000 zł to jakaś abstrakcja dla większości młodych właścieli Bmw, które są warte często tylko 4 lub 5 razy więcej niż lampy dlatego w pełni rozumiem i popieram wszystkich samodzielnie prubójących. Ja też zamierzam tak zrobić i jeśli ktoś mieszka blisko i ma podobne plany to chętnie się przyłączę i pare piwek przy okazji wypiję
A czy byłby ktoś zainteresowany kupnem ringów za szkła??? Mam firmę która może zrobić ring ze szkła tzn. wygiąć i ponacinać. Wystarczyłoby podłaczyć diody, albo żarówki i już mamy prawie oryginalny ring...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 18 Gru 2005 Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2006-08-17, 10:25
witam
mam takie same lampy jak henry z tym ze pekl mi klosz od swiatel mijania nie wiecie gdzie takie cos mozna kupic lub czy normalne klosze beda pasowac
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-08-17, 11:24
Grucha Jr napisa³/a:
oryginalny ring jest plastikowy a nie szkalny wiec ze szkla nie byl by nawet prawie tylko zupelnie inny niz oryginal
